Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
Игорь73 писал(а): strannikmax писал(а): Ставить от китайцев не рекомендую....Были случаи, и не один, залипания пятака...последствия очень неприятные.... вплодь до возгорания гидра А включенный стартер - может столько делов натворить.... +100 проходили Да без проблем.... Тебе повезло...Кому то нет Гарантию дай на китайца! Что если они поставят китайца и его скутер не сгорит, или не замкнет стартер!
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): strannikmax писал(а): Лучшее реле - реле накала свечей MITSUBISHI в металлическом корпусе Выглядит примерно так: Если реле будет оригинал даже б/у, даю гарантию переживет некоторые гидрики    Хе-хе, оно разборное! Раскрутил, заменил или подчистил контакты и пятак и считай новое реле  Вы абсолютно правы! По своим параметрам оно лучше.... сам представляешь японское качество... рассчитанное на такой ток... Короче не убиваемое по жизни
Игорь73
| Старший лейтенант |
strannikmax писал(а): Игорь73 писал(а): strannikmax писал(а): Ставить от китайцев не рекомендую....Были случаи, и не один, залипания пятака...последствия очень неприятные.... вплодь до возгорания гидра А включенный стартер - может столько делов натворить.... +100 проходили Да без проблем.... Тебе повезло...Кому то нет Гарантию дай на китайца! Что если они поставят китайца и его скутер не сгорит, или не замкнет стартер! Какую гарантию на китайца? И в чем мне повезло? То что стартер спалил?
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Какую гарантию на китайца? И в чем мне повезло? То что стартер спалил?[/quote]
Сорри... трудности перевода
Игорь73
| Старший лейтенант |
strannikmax писал(а): Какую гарантию на китайца? И в чем мне повезло? То что стартер спалил? Сорри... трудности перевода[/quote]
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Gosha2525
Техника: Yamaha XLT1200 Porsche Panamera Райдер Cub Cadet LT1 NR92 Газонокосилка Husqvarna LC247S Квадроцикл Guowei
И снова здравствуйте, прошу опять помощи. Все проблемы решены но есть пару вопросов. Опишу что выяснилось. Старый хозяин привозил гидрик на водоем, катался и уезжал, поэтому у него эти проблемы не возникали. Я живу на берегу, поэтому поставил мопед на воду и был счастлив пока не прошла ночь. Выяснилось что в корпус постепенно поступает вода, по осени буду искать где протечка. Но самая проблема что вода из корпуса потом поступает в двигатель, отсюда и сгоревшее реле и невозможность завести. Выкручиваю свечи и при повороте стартером от туда просто фонтанчики идут. Отсюда вопрос, это сальники коленвала пропускают или еще может где? Самое интересное что из корпуса воду удаляю а из двигателя она сама не уходит потом в трюм, надо стартером прокачивать. Проверил, несколько дней стоял в гараже и вода не ушла. Спасибо за понимание. Извините что много напечатал но хотелось поподробнее описать.
Олег23
Дело пахнет капиталкой. Как можно было додуматься оставить мотор с водой внутри? Я поражаюсь. Если в корпусе воды было ниже уровня карбов значит вода зашло через водомет и через систему охлаждения из за волнения на воде.
Gosha2525
Олег23 писал(а): Дело пахнет капиталкой. Как можно было додуматься оставить мотор с водой внутри? Я поражаюсь. Если в корпусе воды было ниже уровня карбов значит вода зашло через водомет и через систему охлаждения из за волнения на воде. Можно подробнее как вода зашла? Волнения нет, это озеро а не море. Вода прибывает постепенно в течении ночи. И что могла вода натворить внутри, вроде нормально все крутится.
petrycho
Gosha2525 писал(а): Олег23 писал(а): Дело пахнет капиталкой. Как можно было додуматься оставить мотор с водой внутри? Я поражаюсь. Если в корпусе воды было ниже уровня карбов значит вода зашло через водомет и через систему охлаждения из за волнения на воде. Можно подробнее как вода зашла? Волнения нет, это озеро а не море. Вода прибывает постепенно в течении ночи. И что могла вода натворить внутри, вроде нормально все крутится. не поверите, но реально на себе однажды ощутил, что вода через выхлопное окно поступило почти до мотора, легкие волнения, возможно при остывании образовался подсос и тд, плюс не герметичный гидрозатвор вала водомета . Моментов много, на воде оставлять нельзя. Да, еще дефекты корпуса, текут соединения верхней и нижней палубы. Не зря для гидриков придумали понтоны.
petrycho
да, приколитесь, текла вода через вырванные заклепки противоскользящего покрытия, снаружи, вроде окей, а вот с фонарем внутри разглядел подтеки.
Gosha2525
Олег23 писал(а): Дело пахнет капиталкой. Как можно было додуматься оставить мотор с водой внутри? Я поражаюсь. Если в корпусе воды было ниже уровня карбов значит вода зашло через водомет и через систему охлаждения из за волнения на воде. А почему сразу капиталка? Гидроудара не было, заводить не пытался, сейчас выплёвываю потиху воду. Правда столкнулся с тем, что её очень много, никак не прочухаю. Делаю понемногу чтоб стартер не спалить, все равно релюшки нет, жду пока доставят. Замыкаю напрямую провода которые шли на реле. Когда всю вычерпаю, на всяк случай компрессию померю.
XPOH
Gosha2525 писал(а): А почему сразу капиталка? Потому что мотор внутри стальной, и ничем не защищен... Силуминовый корпус мотора конечно побоку, но коленвал, подшипники, кольца, если гильзы а не никасиль то еще и они - это все очень быстро приходит в негодность...
Олег23
Потому что там все заржавело уже. И первыми пойдут в расход подшипники. Если бы ты воду выгнал, потом покатался на нем часок то может быть и обошлось. А так уже ты сам ему смертный приговор подписал. Я думаю что нужно дергать мотор, иначе потом когда он поедет можно получить больше геммора.
petrycho
Сколько мотор с водой уже?
