Djon_
Техника: Gti le rfi
На холостых у меня слышно что это 2 т мотор, на снегоходе 800 ка е тек звучит по другому например.
petrycho
Djon_ писал(а): На холостых у меня слышно что это 2 т мотор, на снегоходе 800 ка е тек звучит по другому например. пох как звучит. Главное , чтоб валил как надо
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
Djon_ писал(а): На холостых у меня слышно что это 2 т мотор, на снегоходе 800 ка е тек звучит по другому например. конечно должен по другому, корпус другой, глушака считай нет, коробки тоже, да и гидр на воде.
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
Djon_
Техника: Gti le rfi
Добрый день, поставил на учет покатался несколько моточасов, выкрутил свечи, белесые как мне видится. Что скажете ? Это нормальный цвет ?
723EF20B-E866-4393-BCDF-A733070801B2.jpeg [ 1.22 МБ | 7091 просмотр ]
petrycho
нижняя светлее, но не критично. свечи давно поставил?
Djon_
Техника: Gti le rfi
Свечкам несколько мч (6-8 мч наездил с момента покупки)
petrycho
Юбка в масле, норм, катай.
Djon_
Техника: Gti le rfi
Добрый вечер парни ! 2004 год gti le rfi Прогорел патрубок выхлопной системы, долго вжигал сегодня на высоких оборотах, соединительный. Был установлен силиконовый, армированный капроном. так и должно быть ? Не получается фото прикрепить. Патрубок 10 см длинной, диаметром около 60мм между выхлопной системой и «бананом-коллекторном» от двигателя.
petrycho
Djon_ писал(а): Добрый вечер парни ! 2004 год gti le rfi Прогорел патрубок выхлопной системы, долго вжигал сегодня на высоких оборотах, соединительный. Был установлен силиконовый, армированный капроном. так и должно быть ? Не получается фото прикрепить. Патрубок 10 см длинной, диаметром около 60мм между выхлопной системой и «бананом-коллекторном» от двигателя. посмотри клапан ватербокса. патрубок, если не оригинальный, то это лотерея. Да, еще момент, крепления глушителя оба целы, все прикручено? Мы покупаем патрубок от ГАЗонов, на отрез, силиконовый, синий такой. И да, патрубок не отгорел, скорее всего, а оттрепался, потому что не такой эластичный, как оригинал
Djon_
Техника: Gti le rfi
Спасибо. патрубок поменял, оказалось все просто, "глушитель" на резинке, отстегнул - приподнял -патрубок вставил - подвинул- закрутил хомуты, все работает. Клапан где это ? поразбираюсь.
Еще такая особенность, после стоянки долгой как будто масло с бачка стекает в мотор, за зиму все стекло, около 1 л, и в лодку попало как то, за неделю уровень понижается немного, и как заведешь, дымит как паровоз, прогазовал и все нормально через 20 секунд.
Шланги посмотрел все целые, через сальник какой нибудь давит может?
petrycho
Djon_ писал(а): Спасибо. патрубок поменял, оказалось все просто, "глушитель" на резинке, отстегнул - приподнял -патрубок вставил - подвинул- закрутил хомуты, все работает. Клапан где это ? поразбираюсь.
Шланги посмотрел все целые, через сальник какой нибудь давит может? дергай мотор, колено надо перепрессовывать, менять центральный сальник. или попробуй герметиком помазать, если он по наружке просел. но это знатный косяк у РФИ
Djon_
Техника: Gti le rfi
#дергай мотор, колено надо перепрессовывать, менять центральный сальник. или попробуй герметиком помазать, если он по наружке просел. но это знатный косяк у РФИ #
Добрый день ! В середине сезона не очень хочется заниматься ремонтом со снятием двигателя, чем грозит потянуть до осени кроме убытка масла во время стоянки ? Патрубок масляный можно зажимать на это время.
petrycho
Djon_ писал(а): #дергай мотор, колено надо перепрессовывать, менять центральный сальник. или попробуй герметиком помазать, если он по наружке просел. но это знатный косяк у РФИ #
Добрый день ! В середине сезона не очень хочется заниматься ремонтом со снятием двигателя, чем грозит потянуть до осени кроме убытка масла во время стоянки ? Патрубок масляный можно зажимать на это время. ничем не грозит, даже повышенным расходом масла не грозит, если в магистраль от бачка , до маслонасоса поставить краник на 1\4 ". Если дергать мотор, то там делов на пару неспешных вечеров. Я свой на прошлой неделе 2 раза дернуть успел, искал утечку масла в корпус, нашел, устранил. Только коза нужна и перекладина в гараже, все делаю в одно лицо.
petrycho
клапан ватербокса стоит на выхлопе, похож на рэйв, открути его , держа за корпус и снизу плоской отверткой проверь на нем затяжку золотника. если он затянут, то вскрывай клапан, скорее всего дырявая резинка, клеишь , ставишь, дальше катаешь
