Текущее время: 23 июн 2026, 13:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 19 10 11 12 13 След.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 09:02
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
XPOH писал(а):
bob3120 писал(а):
кольцо в цилиндр вставил проспетанету)))
Отлично, нутромером пройдись в трех уровнях и двух осях и если все норм, цилиндр остался в строю
Хорошо так и сделаю, думаю цилиндру врядли что доспалось а вот поршень под сомнением
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 09:15
strannikmax писал(а):
Нет линии коленвала...
Соответственно нет соосности линий движения поршней...Правильно?
Значить поршень будет работать с сильной деформацией? Да?
Увеличиться трение - повышение температуры, перекос обогащения в сторону глобального забеднения топливной смеси?
Короче П***ц поршню...Правильно?
Похоже вы правы на сто процентов хоть это и горькая но правда так как этот цилиндр который задрат он же и был заменён, похоже это последствия искривления, но стуков никаких нет, но получаеться что нужно коленвал менять ? И Картер ? Тогда реально мотор нужен (, собрать как есть и проточить все плоскости, чтоб убрать воду, как думаете много пробегает ??
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 10:40
Благодарил (а): 28 раз
Ну допустим "нет соосности линий движений поршней", окей. Причем тут сильная деформация поршней? В V образных двигателях тоже нет соосности линий движения поршней и чего? А ничего. Если поршень двигается по оси цилиндра, а не по диагонали, то никаких существенных нагрузок на него не будет. Ну и деформация же там в сотых долях миллиметра, а не в метрах.
При увеличении температуры тоже непонятно откуда будет "перекос обогащения в сторону глобального забеднения". Смесь готовит топливная система, а не поршень. Она будет подавать нормальную смесь хоть на ледяной, хоть на оплавившийся.
Геометрия постели повлияет на срок жизни коленвала и особенно его подшипников.
На поршне следы перегрева. Не смертельные, до конца сезона доездит )) Также может быть изогнут шатун, но это надо смотреть на другую сторону поршня. Если поршень в цилиндре перекошен, то отметины будут с другой стороны на юбке. Если отметины на другой стороне есть в районе колец, значит диаметр поршня увеличился слишком сильно и начал тереть. Это перегрев. Или слишком малый тепловой зазор.
Откуда в двигателе вода?
Последний раз редактировалось frig 17 июл 2021, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 10:43
Или проблемы с охлаждением, смесью (приводящие к перегреву), установкой цилиндра, которые не были решены при замене в прошлый раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 20:37
Техника: Yamaha Superjet 800
7000 ДВС YAMAHA GP1300R...
Какой V-образник в пример...7000 и через 10 мин к ангелам отправиться Ваш мотор
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 19:11
Итог встречи. Нихера не изменилось(, все плоскости привёл в идеал везде Новые прокладки, прилегание идеальные, воды точно нет нагар внутри цилиндров стал образовываться ровный и чёрный, промерял коленвал на биение всего 2 сотки бьет, соостность постелей примерял в блоке там тоже все хорошо и все равно нихера не едет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 05:15
Давление топлива и tps. Вот что я бы посмотрел. Свечи надеюсь вы меняли.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 05:47
Свечи разумеется менял, давление топлива в норме, вот tps не смотрел посмотрю сегодня
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 14:54
Кто что знает про датчик поворота руля есть он ??? И где он если есть ??? Датчик переворота есть ???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 18:07
Все крах, проверено все согласно мануала все сходиться все в норме но максимальная скорость так и остаётся 80
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 20:47
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Показометр скорости точно кажет? Может gps померить?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 02:29
Так не бывет вы же сами это прекрасно понимаете. Да
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 07:01
Сегодня произошла необъяснимая херня, умер считок Приборов не показывает вообще ничего, и гидрик попер !!! 115-117 по gps, как связан считок с эбу кто нибудь знает ? Может какие то аварийные режимы существуют???
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 07:21
Максимум что он может это показать ошибку. Не думаю что он может на что то влиять если без него все работает нормально:)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:01
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Может он коротил или помехи какие-то давал на ЭБУ
