Текущее время: 23 июн 2026, 11:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 18 9 10 11 12 13 След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 07:43
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
Еще интересует оригинальный ремекомплект где не дорого можно взять??? и нужен ли оноригиналный ??? может можно на дубле собрать ???
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 08:35
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Я мотоциклы на дублях собираю, бегают, проблем не было. ГБЦ и выпускной коллектор лучше новые, пусть и неоригинал. Ну не самое гoвнище, конечно. Если плоскости ровные, правильно обтянуть, то держит любая если не из пластилина. Оринги по состоянию меняю. Если нет на замену и просится, в качестве "last respire" можно в канавку немного герметика-формирователя наложить, дать подсохнуть чтобы как мягкая резина стал (30-60 минут) а затем укладывать оринг и собирать. Где нет высоких давлений и температур, пойдет герметик-формирователь. Предпочитаю перматекс ультра-грей.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 09:01
Стругни привалочную верха кейса с цилиндрами, с условиеме что, верх цилиндров ещё не трогался. 0,25 будет только в пользу!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 июл 2021, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:07
Стугни привалочную верха кейса с цилиндрами, с условиеме что, верх цилиндров ещё не трогался. 0,25 будет только в пользу!
А если уже точили ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:11
Кто что скажет о таком??? Собирал когда такого небыло он один раз немного подогревал, как думаете собирать так или покупать снова цилиндр и поршень ??? Может все таки так проканает )))
20C0C436-D448-4EB2-B82A-D2D2476E9DF4.jpeg [ 143.99 КБ | 5528 просмотров ]
F31E091B-BC04-4FEF-AC71-36F881527015.jpeg [ 180.49 КБ | 5528 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:48
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Поршень если немного натерло фигня, главное чтобы не как хер в стакане болтался, Держат компрессию кольца. Можно его полирнуть, при этом глубокие царапины не выводить. А вот цилиндр надо дефектовать. Вытри цилиндр насухо. Возьми кольцо живое, вставь в цилиндр в месте затира, отровняй днищем поршня, щупом подразожми в зазоре (чтобы плотно подошло к стенкам) и посмотри на просвет между кольцом и горшком. Если просвет будет очевиден, тогда гильзовать или менять. Ну и на фото плохо видно, крупные царапины есть? Ногтем цепляет? Если есть, то однозначно менять или гильзовать.
А на поршне нужно обязательно поправить канавки, если их конечно не сдвинуло конкретно а просто кольцо затерло сверху. Берешь щуп и проходишь по всей канавке, в том числе в затире, если затир локальный а не сдвиг, то очень аккуратно надфилем можно поправить, ну или на токарном. Если совсем чуть-чуть, то обломком кольца или торцом кольца пройтись как шабером.
Последний раз редактировалось XPOH 16 июл 2021, 12:28, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:08
Я так понимаю колену после удара должного внимания не уделяли!! Шатун ровный?
ХРОН нет там гильзы, если никасилу хана - гильзовать))!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:30
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Я где-то пропустил, что был гидроудар? Если был, то однозначно шатун дефектовать надо.
Ох уж этот никасиль, одноразовые горшки, блин. :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:51
Никасил не просто так делали а для быстрого отвода тепла. И держит он хорошо в плане прихватов. В общем со своей задачей справляется, в америке до сих пор деелают услугу по восстановлению никасила. У нас как я понимаю была данная тема но умерла. Автор по фото ни кто не определит что там с состоянием поршня и цилиндра. Алюмишку удали с никасила не думаю что там есть задир. Поршень отшлифуй и в путь) я так и не понял это уже вторая сборка или это прихват после первого прохвата?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 14:45
А если уже точили ?
Может получиться палуба цилиндра в (-) ВТМ головы поршня! :) о плюсах говорить нет смысла, пока одни минуса :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 14:54
P.S. Будет время загляни в эту тему - viewtopic.php?f=45&t=13735
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 18:43
прихватило после второй сбори кольцо в цилиндр вставил проспетанету)))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 19:28
А что подразумевается - (после второй сборки)? замена прокладки головы? и был дотошный с пониманием) осмотр стен цилиндра? Дуйте в уши ребятишкам в песочнице! И да, обязательно, ребятишкам расскажите как вы по поршневым кольцам определяете геометрию цилиндра!!!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 июл 2021, 20:07, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 19:32
Техника: Yamaha Superjet 800
Картер если варили раздельно...однозначно в утиль!
Сумма вложенная для полного восстановления геометрии - будет слишком велика, в сравнении с б/у
Главное во что уйдут деньги - это изготовление новых постелей подшипников коленвала... а это как минимум 0,5мм будут занижать половинки шорблока....
Плюс плоскость под блоки торцевать - еще 0,3 - 0,5 мм...
Смещение продувочных окон на 1 мм это всё...Придется изготавливать медные прокладки под блоки...
Не..... не стоит!
Мой совет - ищи щорблок от 1200R или свой !
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:04
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Отлично, нутромером пройдись в трех уровнях и двух осях и если все норм, цилиндр остался в строю
