Текущее время: 22 июн 2026, 16:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 16 7 8 9 1013 След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:26
Техника: Yamaha Superjet 800
Это было ожидаемо!
Меня очень интересует расфазировка коленвала!
Жду фото
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:32
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
Первый цилиндр в вмт, и так по очереди нмт у оставшихся двух всегда на равном расстоянии
8AD7001A-A348-4CE1-B011-DCD67591D3C4.jpeg [ 73.86 КБ | 3462 просмотра ]
1B47A354-5CCA-46D1-890F-CAB6DA627B9E.jpeg [ 64.24 КБ | 3462 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:35
bob3120 писал(а):
Это фото коллектора второй цилиндр выхлоп отмытый, а второй фото это фото первого цилиндра и там явно капельки воды
Что скажите про фото Колектора изнутри один выходной канал отмытый как это могло произойти
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:38
Круто... но не правильно
1 поршень ставишь в верхнюю мертвую точку допустим получил 32
далее не трогаем коленвал и мерим 2 поршень и 3 поршень
Так вот расстояние 2 и 3 должно быть одинаковым
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:40
Если расстояние 2 и 3 разное....то получается что коленвал развернуло
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:42
Точно так и мерил первый поршень в верхней мертвой точке и расстояние от головки до поршня у второго и третьего одинаково на фото же видно что я два порея мерил
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:44
Когда любой из поршней в ВМТ то остальные два на равном расстоянии от головки
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:52
Всё - закрыли направление!
Осталось форсунки, TPS, температурные датчики(маловероятно)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 21:03
Вода в цилиндрах точно есть !!!!
Как ее выследить ? Система Головка и Колектор герметичны точно !!!
Что такое TPS???
По форсункам завтра отчитаюсь
Температурный придёт через 5 дней
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 21:06
TPS - Throttle position sensor??
Еще может слететь CDI... но тогда ты будешь первым за последние лет 15
Ну и последнее из области фантастики - пробой высоковольтных катушек...
Да еще есть MAP датчик 68F-83688-00-00, но в моей практике на GP1300R он не разу не слетал... что ж проверь - хуже не станет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 21:07
АГА...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 21:08
CDI что это??
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 21:12
bob3120 писал(а):
CDI что это??
60T-8591A-20-00
В носу скутера стоит
