Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
Эдуард
| Старший матрос |
RXT 215 Люди подскажите что делать? перепутали плюс с минусом и теперь не знаю что делать. Сгорел поедохранитель 30А .поменяли ,начал работать насос. но когда вставляеш чип все табло загорается и тухнет. кнопка стартера не реагирует,и нет никакого звукового сигнала когда вставляешь чип,слышно только как работает насос.Сразу скажу, у нас нет диагностики таких водников. может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарю!
Buch
| Модельер по экипу |
Очень похоже на то, когда система не распознаёт чип. Можно попытаться перепраграммировать, но..... как-то маловероятно, очевидно мозги спалили... По любому надо к дилеру ехать , к компу подключать или искать у кого он в наличии. Я знаю во Владивостоке есть команда аквабайкеров-спортсменов, у них наверняка всё есть.
Эдуард
| Старший матрос |
Ну торопить события не будем,возможно своими силами разберемся. Я ведь с кавай разобрался,правда пришлось программу и шнуры для диагностики с америки выписывать. Смотри-когда вставляеш чип ,то зажигание появляется,тоесть загорается вся панель приборов и и через секунду все тухнет,и нет никаких звуковых сигналов как раньше. Какие мысли еще есть?
fatra3x
Проштудировать
1. все разъемы
2. предохаранители
3. отключить акум на пару дней
4. проверить РР и альтернатор.
5. поискать в нете методику определения "смерти мозга" (Некро́з и вытакающее ессно не расматриваються  )
6. заискать мозги у кого на эксперименты.
7. ручной запуск и проверка поведения мотора на попытки запуска, т.е определение наличия искры, подачи импульсов на форсунки и тд. по этому можно сделать выдов - рабочее железо или нет, в плне возможно что прошивку надо будет прошить щанова, а возможно изза глюка - имобилайзер ваши ключи игнорирует, т.е возможна прописка кеев.
незнаю какая там связь с таблом, но если мне память не изменяет табло живет своей материнкой, мозги своей. т.е надо искать проблему, локально, т.е либо мозг либо панель, а возможно и то и то.
У гидриков нет вспомогательных систем типа датчиков коробки и АКПП со стопами и электрозеркалами, т.е погореть могло лишь РР альтернатор (незнаю какой он там) мозги и зажигалка, хотя она вроде тоже там от мозга пилу берет, т.е симистры будут закрыты и им похер что там к ним +- наобратно воткнуто.
Buch
| Модельер по экипу |
Эдуард";p="15614 писал(а): Ну торопить события не будем,возможно своими силами разберемся. Я ведь с кавай разобрался,правда пришлось программу и шнуры для диагностики с америки выписывать. Смотри-когда вставляеш чип ,то зажигание появляется,тоесть загорается вся панель приборов и и через секунду все тухнет,и нет никаких звуковых сигналов как раньше. Какие мысли еще есть?
Так бывает от любого ключа, т.е. даже если чужой "всунешь" он распознаёт это, как чип, но не заводит.
Эдуард
| Старший матрос |
значит для начала нужно попробывать прописать ключи заново,у нас их 2 и не один не работает.как это можно сделать?а если мозг накрылся,сколько он стоит?
Егор
Техника: Gtx turbo
переписать ключи дешево очень, а новый блок стоит 805 долларов в Америке
Buch
| Модельер по экипу |
если мозг накрылся, то ты их не перепишешь. А чтоб узнать, мозг ли это, я тебе и предлагаю попытаться заново переписать ключи. Кстати, как только диагностический комп подсоединишь к лодке, он сразу покажет живы ли мозги или поплавились.
eJik
| Матрос |
Не кройте матом, но думаю, что у такой техники на контроллере (мозгах) по-ЛЮБОМУ должны быть пропаяны на входе диоды, самовосстанавливающиеся предохранители или электронные ключи защиты от переполюсовки питания. Думаю, что сброшены регистры и мозг просто "забыл" твои ключи (обнулены все настройки, хранимые в энергонезависимой памяти), т.е. ключей на текущий момент у тебя не прописано вообще. ИМХО, комп.диагностика и перепрошивка ЭСУД решит проблему.
_________________ Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Putevik
| Старший матрос |
Хммм... Это что же такое получается: если я сейчас поставлю новые мозги на свой тарантас (а так и будет, страрые - умерли), у меня он не заведётся, т.к. ключ окажется непрописан???
Егор
Техника: Gtx turbo
Putevik";p="16378 писал(а): Хммм... Это что же такое получается: если я сейчас поставлю новые мозги на свой тарантас (а так и будет, страрые - умерли), у меня он не заведётся, т.к. ключ окажется непрописан???
Как в воду смотришь!!!
С уважением.
Buch
| Модельер по экипу |
Ты когда на двери замок меняешь, не спрашиваешь, подойдёт ли к новому, ключи от старого. Здесь, тот же принцип. Обязательно надо прописывать!
Putevik
| Старший матрос |
Buch";p="16402 писал(а): Putevik";p="16378 писал(а): Хммм... Это что же такое получается: если я сейчас поставлю новые мозги на свой тарантас (а так и будет, страрые - умерли), у меня он не заведётся, т.к. ключ окажется непрописан??? Ты когда на двери замок меняешь, не спрашиваешь, подойдёт ли к новому, ключи от старого. Здесь, тот же принцип. Обязательно надо прописывать!
А вот об этом я как-то и не подумал... =(
Мужики, подскажите, а как прописать-то? Весь гидрик куда-то тащить надо или, пока у меня комп новый дома валяется, можо обойтись им и ключом?
Buch
| Модельер по экипу |
Андрей, надо присоединять мозги к гидру. Кстати гидрик не обязательно тащить куда-то, есть люди, которые сами приезжают с компом.
Putevik
| Старший матрос |
Buch писал(а): Андрей, надо присоединять мозги к гидру. Кстати гидрик не обязательно тащить куда-то, есть люди, которые сами приезжают с компом.
Алексей, а ты таких мастеров знаешь?
А то я после "сервиса в Рублёво" уже никуда ехать не хочу. =(
