luskus
Техника: gtx-130 2000u
Даж не так от какого ямахи подойдёт.
XPOH
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
Anatoliy11 писал(а): Ну чё мозги парить раскидай карбы, купи большёй балон карбклинера я маноловский беру. Все закаулки и проулки в них вымой, засонки отсенхронь а потом уже винты крутить можно, хули сейчас крутить а там таракан сидит!
Вопрос. Чтобы добраться и снять карбы, нужно снять выпуск, правильно? Достаточно его снять только с резиновых манжет? При этом придется какие-то прокладки менять (в том плане что заранее закупить)? Anatoliy11 писал(а): Козлит - шайбы под плиту задних болтов! А говоришь мою тему читал. Видимо, проглядел это  Видел ты там экспериментировал с длинной плитой, но про болты что-то не встретилось. А насколько плита длинная отличается от стандартной, как отличить? У меня плита торчит довольно далеко за форсунку водомета, может она уже длинная?
Anatoliy11
Про шайбы мне в теме советовали! Такая у тебя?
Screenshot_2021-07-14-13-11-19.png [ 167.58 КБ | 6508 просмотров ]
XPOH
Anatoliy11 писал(а): Про шайбы мне в теме советовали! Такая у тебя?  Да, очень похожа, только край не круглый а призматической формы. Торчит примерно на столько же
XPOH
Посмотрел на мегазипе схемы, моя плита похожа на стоковую по форме
luskus
У меня такая же как на крайнем фото.
Anatoliy11
Тогда только шайбы! Лезть в тюнинг - решётка, спансоны, плита, винт, - денег мешок а завтра надоело дурачиться и пересел на серьёзную технику. Цена как была этому мопеду прошлого века 3 копейки, так и будет 3...!
XPOH
Anatoliy11 писал(а): Тогда только шайбы! Лезть в тюнинг - решётка, спансоны, плита, винт, - денег мешок а завтра надоело дурачиться и пересел на серьёзную технику. Цена как была этому мопеду прошлого века 3 копейки, так и будет 3...! А что думаете по поводу регулируемой планки верхнего держателя сопла? На моделях с тримом вместо фиксированной планки в этом месте ставится регулировочный механизм, похожий на рулевое управление, с тросиком на руль. Тросик это уже перебор, а вот установка вместо фиксированной планки регулируемой мне кажется более красивой идеей, можно регулировками баловаться более просто, не раскручивая каждый раз плиту.
Anatoliy11
Ну так соображалка то работает), а вот с пальцами поршневыми - сквозь срок читал и в меру грубой обработки всего впускного тракта вплоть до портов передач на гильзе! на фото ты сквозь пальцы смотрел Продольный пропил может потребовать какой то радиус хода планки.
XPOH
Anatoliy11 писал(а): Продольный пропил может потребовать какой то радиус хода планки. Сделать эту штуку составной, одна часть типа базы, крепится двумя вертикальными болтами в корпус водомета в штатные дырки, а регулировочная горизонтальная планка с пропилом крепится уже к этой базе болтом, выполняющим роль ее оси (горизонтальной). Планка будет фиксироваться в двух точках - к этой базе болтом, и к поворотной части сопла через продольный пропил тоже болтом, с двух сторон шайбы, гайка с пластиковым фиксатором. В целом Г-образная конструкция с болтом-шарниром в точке соединения базы и планки.
XPOH
Вот набросал эскизик Накидал для понимания принципа, в паинте за 5 минут. Ошибки есть, инженеры, не пинайте сильно
TRIM-adjust plate.png [ 29.51 КБ | 6441 просмотр ]
Последний раз редактировалось XPOH 15 июл 2021, 00:34, всего редактировалось 2 раза.
Anatoliy11
XPOH
Anatoliy11 писал(а): В месте запланированого пропила насверли отверстий, - в разы надёжнее будет!! Думал об этом. Но отказался, полагая, что точность регулировки будет слишком грубая (шаг около диаметра болта), там нужен небольшой угол регулировки а точность установки оптимального угла может быть около 5-10 мм линейно вдоль планки. По идее я нарисовал слишком длинный пропил в планке, он линейно будет около 20-50мм всего по грубым прикидкам
