Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
XPOH
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
Решился таки я тему по своему гидру начать. Поскольку опыта по моторам PWC у меня маловато, надо набираться мудрости пользуясь коллективным разумом. До этого гидриков не было. Итак имеется гидр Yamaha Wave Blaster III (WB800TZ, MJ800TZ), '99, код мотора 67U Куплен недавно, пробег с момента покупки около 3 мч. Пробег до меня неизвестен, приборки на нем как класса нет, из штатных приборов только лампочка уровня масла в маслобачке. По информации от продавца был ремонт ЦПГ (замена поршней, расточка цилиндров, делал в сервисе) почти сразу как он купил, потом только катал. Мотор не чумазый (может отмыт перед продажей), не гремит, водомет зазор на глаз около 0.5-0.7, ровный по кругу. С троллинга на глисс выходит полушутя, секунд за 4-5. Теперь о том, что не понравилось и хотелось бы исправить (если это надо исправлять конечно). 1. Заводится нахолодную тяжело, с вытянутым подсосом и полностью нажатым газом. Потом надо немного разгазовывать. Если газ не трогать, то заводится и тут же глохнет. Заводить я его конечно уже приноровился, но возможно это симптом чего-то большего. Горячий на воде заводится без подсоса с полчирка. 2. Холостой ход не совсем ровный, немного плавает, примерно 100-200 оборотов туда-сюда, Холостой на суше повышенный, плавает около 1300-1700 3. Если на воде с холостых резко открыть газ на 50-80% WOT то сначала провал-затуп на 1-3 секунды, а потом расходится. Если газ добавлять плавно, то провалов нет, газа слушается ровно и адекватно. 4. Очень сильно прыгает по воде на высокой скорости. Спидометра нет, по гпс еще не проверял, но если разгоняться выше 40-60 кмч то даже на небольшой волне начинаются прыжки, причем входит в резонанс, сбрасываешь немного газ пока не прекратятся прыжки и снова начинаешь плавно разгоняться. Из-за этого макисмалку даже не проверил, прыжки метров 10-15 и потом настолько стремно плюхается в воду, что кажется мотор с подушек может сорвать. Да и во время прыжков мотор молотит в воздухе. Думаю, это тоже не очень полезно. В стоке тримм не регулируется и жестко зафиксирован. Может я конечно не в теме и это нормально, но мне кажется что первые три пункта это не совсем правильная работа. Кстати, маслопомпа не заглушена, плюс бодяжу бенз с маслом 1:50, так посоветовал предыдущий хозяин. Свечки выкручивал, они в тонком слое масла, по цвету светло-коричневые, но они новые, нагара пока совсем почти нет. Какие будут мнения? У самого две версии по поводу подобного поведения мотора - масляный передоз, либо не отрегулированы карбюраторы.
XPOH
Планирую заправить чистым бензином и проверить какая будет реакция
BlackSalim
| Старший мичман |
Вместо подсоса подкинь праймер.И карбы бы глянут,отрегулировать.А так техника неубиваема
XPOH
BlackSalim писал(а): Вместо подсоса подкинь праймер.И карбы бы глянут,отрегулировать.А так техника неубиваема А как его "подкинуть"?
BlackSalim
| Старший мичман |
Готовый кит продаётся,забей в гугл
luskus
Техника: gtx-130 2000u
Вставлю и я свои гроши, как и чем убрать то что гидрик козлит, если навалиться на руль он перестаёт только смещаешься опять козлит.???
XPOH
luskus писал(а): Вставлю и я свои гроши, как и чем убрать то что гидрик козлит, если навалиться на руль он перестаёт только смещаешься опять козлит.??? Склонность к козлению или наоборот заныриванию регулируется так называемым тримом (TRIM) сопла водомета. Трим - это угол отклонения сопла водомета (и соответственно направления выбрасываемого потока) в вертикальной плоскости (сопло поворачивается выше-ниже). В некоторых моделях есть регулировка TRIM на левой рукоятке, например в GP800W судя по мануалу (Quick Shift Trim System). На моей модели такой регулировки нет, на заводе угол трима зафиксирован жестко. Смотрел конструкцию, там можно заколхозить регулировочную планку и переставлять в разный угол. Будет доставать - заморочусь. При уменьшении трима (опускания сопла вниз) будет меньше козлить, но тяжелее выходить на глисс, уменьшится максималка, ухудшится поворачиваемость но будет лучше курсовая устойчивость (по прямой). Отложил для себя этот вопрос на потом, максималка пока не важна. К тому же данная модель позиционируется как спортивная, а спортсмены могут контролировать байк сами, перемещая свой вес нужным образом. Аналогично на кроссовой технике, кроссмен когда нужно прыгает на жoпу, когда нужно смещается максимально вперед, когда нужно балансирует на подножках - это входит в элементы управление байком. Видимо и тут так - "вот тебе байк, управляй им сам"
XPOH
BlackSalim писал(а): Готовый кит продаётся,забей в гугл Понял о чем речь. Подумаю. Проблема с холодным запуском остро не стоит, а подрыв с холостых это не исправит
XPOH
В итоге из актуальных проблем остались 2 и 3: неровный ХХ и затуп при открытии газа с холостых.
frig
Можно попробовать сделать на холостых побогаче
XPOH
frig писал(а): Можно попробовать сделать на холостых побогаче Спасибо, тоже так думаю. Надо двум винтами как на мопеде винтом качества и количества порегулиррвать. По факту винт Lo соответствует винту качества на мопедах. На свечах слабокоричневый нагар, кстати. Думаю, бедновато. Как бы туда еще подлезть. Я сколько не пытался увидеть, никак не могу не то что винты, карбюратры рассмотреть. Сверху резонатор, сбоку коробка глушителя впуска, только с одного торца (с носа) видно чуток куда маслоподача и тросик шокера приходит
Anatoliy11
Ну чё мозги парить раскидай карбы, купи большёй балон карбклинера я маноловский беру. Все закаулки и проулки в них вымой, засонки отсенхронь а потом уже винты крутить можно, хули сейчас крутить а там таракан сидит! Козлит - шайбы под плиту задних болтов! А говоришь мою тему читал.
luskus
Шайбы под под болты на плиту на все 4 или на 2 только. И опять же толщина какая шайб?
Anatoliy11
Да задние 2а болта, экспериментируй по 1мм. Таким образом меняется угол атаки глисерной плиты, или искать удленнённую...!
luskus
Спасибо. А где глянуть можно плиту длинную.
