Текущее время: 22 июн 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: VX1100 Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 02:00
Техника: Yamaha vx1100
BRP GTI 130 SE
Всем добрый день! С выкрученными свечами искра есть, но как только я вкручиваю свечи искра пропадает. Если вкрутить 1 или 1,2 или 1,2,3 свечи то искра есть, если вкрутить 1,4 или все свечи - искра пропадает. Подключал осциллограф к датчику коленвала - сигнал есть всегда. Катушки на свечи не одеваю и не подключаю. Откуда он может знать что я ему свечу вкрутил :wall:
 Заголовок сообщения: Re: VX1100 Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 11:48
Техника: был vx1100
Как проверяется наличие искры?
Катушки заведомо исправны? Сопротивления проверены?
4, 14, 24, 34, 124, 234, 134, 1234 - есть искра? Смотреть разъем 4
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 15:55
BRP GTI 130 SE
подключена одна катушка и вставлена свеча, так же осциллограф щупает сигнал на катушку.
1,12,123,23,234,34,4 - искра есть
14 124,134,1234 искры нет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 16:05
BRP GTI 130 SE
в первом случае без 1 свечи, во втором все свечи
yes.png [ 39.31 КБ | 6455 просмотров ]
no.png [ 38.28 КБ | 6455 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 16:12
BRP GTI 130 SE
а это сигнал на тахомерт,
т1.png [ 38.88 КБ | 6453 просмотра ]
т2.png [ 37.5 КБ | 6453 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 17:29
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Если свечки 1 и 4 не вкручивая воткнуть в катушки и заземлить искра есть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 17:37
BRP GTI 130 SE
да, есть
немного поясню, лежит катушка с воткнутой свечей и заземлена, я её не трогаю, а вкручиваю другую свечу, и искра пропадает. на вкрученные свечи я ничего не одеваю и не подключаю поэтому самый главный вопрос как это влияет на искру :wall:
стартер крутит бодро
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 17:40
BRP GTI 130 SE
еще что выяснил, если несколько раз нажимать кратковременно бросать и снова нажимать на кнопку старт то искра появляется и не пропадает пока не отпустить кнопку и в этот момент меняется показания сигнала на тахометр(увеличивается частота) при этом сигнал с датчика коленвала не меняется
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 18:25
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Проверьте надежность минусового соединения с мотором и вообще минус от АКБ до мозгов и до мотора.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 22:03
Как поживает аккум,походу напряжение где то просаживается
