Текущее время: 22 июн 2026, 08:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 110 11 12 13 14 След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:43
Техника: Yamaha 650 tx 1998
[quote="Anatoliy11"]По заводу, если в режиме Wot- 38л/ч., в режиме тролить на день хватит.
Отогнутые карамысла влияют на Pop-off, примерно 2-3psi. На расход это не отображается! Отображается на сигнал - (врема открытия игольчатого клапана).[/
Двойной карбюратор (Mikuni Super BN38 наконец узнал модель карбов по заводу по заводу на моем 29л/ч на полном газу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:44
всем спасибо за ответы по поводу датчика температуры не могу точно сказать работает или нет (
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:46
а у Вас максимальная скорость какая ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:55
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Рамзи писал(а):
насколько я знаю, у ямах фонтан вверх это не контролька
Да, я тоже разобрался. Там походу прямая трубка из водомета из области высокого давления в этот фонтан. По некоторым сведениям, служит сигнальным фонтаном для обозначения позиции гидра при катании при высокой волне и в условиях ограниченной видимости.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 15:12
не наблюдал в заде струи мне в ногу бьет струя но это с воздкухозабортников вода только при волне то что с боку на фото обычно под водой поэтому сложно сказать и тем более увидеть но контролька должна быть )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 16:21
а у Вас какой расход ?
По паспорту макс расход 49 л/ч = и мы к этому... должны быть готовы перед покупкой адреналина!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 16:55
да я не за расход переживаю топливо есть а за через чур богатую смесь и более низкую мощность связи с этим
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:08
Богатая смесь: - prm ниже, мощность ниже, расхо выше - ПГЦ живёт!
Бедная смесь: - prm ниже, мощность выше, расход ниже - смерть ПГЦ!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 20:49
ну да лучше уже богатая ) это да свечки закидывает если нв полном дросселе долго не ездить
благодарю всех за советы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 02:11
красавцы
Комментарий к файлу: 1965
7AF263D7-ED98-43A8-A722-E9E38F6D42CF.jpeg [ 99.36 КБ | 4381 просмотр ]
Комментарий к файлу: 1969
29FABBCD-564C-4549-BC87-59648AD9E2D7.jpeg [ 374.81 КБ | 4381 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 11:35
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
красавцы
Ногами вперед? :D
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:47
красавцы
Ногами вперед? :D
намек что устарел немного
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:48
а свечи какие посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:54
вообщем первый спуск частичной удачный 88км/ч по gps после двух часов катания залило свечу поставил еще одну снова потом еще раз после так и прокатался на одном цилиндре ) с максималкой км40 от силы причем когда перестовлял свечку с рабочего цилиндра ее не заливало видимо 3 остальные свечки странные хоть и новые по поводу контрольки все таки это те два отверстия в корпусе причем когда один цилиндр перестал работать перестала и листья вода с одной из дырок так теперь можно определять что целиндрон не работает хотя и по потери тяги видно после прочистки лягушки воды в корпусе больше нет все вытягивает ну и поломался задний ход заживала тросик в закрытом положении пришлось подымать купол подкладывая камень так и прокатался весь день камень надежно держал вот теперь интересно в чем причина смесь 1:33 рабочая свеча коричнивая все как и должно быть верние винты для карба 2 оборота нижнее 1.5
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:58
тросик починился путем замены на велосипедный )
