Текущее время: 30 май 2026, 12:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по каве 250х ультра
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 23:17
Техника: Кавасаки джетскай 250 ультра
Brp gsx
SaneKo писал(а):
Олег23 писал(а):
Просто то что он глохнет а потом не заводится, как я понимаю мотор не крутит в этот момент. То это не нормально даже для двух тактов, а для четырех уж тем более.
Вот именно, тот у кого проворачивало вкладыши или обрывало шатун - сразу узнает знакомые симптомы перед катастрофой..
Снимите переднюю крышку, убедитесь что нет стружки на датчике колена да в поддоне, кажись 8 болтиков М6 (ключик на 10), 15 мин всего то, тут лучше перебдить, дешевле обойдётся.
А уж потом клеммы, бак, водомет и тд
С мотором он 400т, без мотора и за 120т никому не упал..
105 ч для турбомотора - это не мало, кончаются и на 40, и на БРП тоже если чё
Ну шатун исключаем.так как не троит работает ровно хоть монету ложи.завтра гляну по датчику.масло откачивал.стружки не было.но гляну все же.
Симптомы вот как ее за хвост начинает держать после 5-7 минут покатушек
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 23:21
Brp gsx
Да и с мотористами общался.говорят если б вкладыши.
1-стук даж на холостых(а его нет)
2-не проработал бы и 5 минут,дал бы клина(со всеми вытекающими)
А так звук ровный.басовитый.только после 4-5тыс оборотов добавляется как будто прогорела прокладка выпускного коллектора.и то это на воде.на суше и ее нету
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 19:50
Brp gsx
Итог печален.маслянное голодание.коленвал и вкладыши.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 03:59
Сочувствую.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 22:10
Brp gsx
Олег23 писал(а):
Сочувствую.
Спс)но мот уже продал((((((буду искать чет свежей
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 10:43
Техника: Kawasaki Ultra 250X
И мотористы только развели руками..(
Сочувствую
Как диагноз поставили? Разбирали мотор?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 21:55
Brp gsx
Сочувствую
Двиг не разбирали.и так ясно что "клина"поймал.Продал за сутки.звонков море было.человек 7 звонили с такими же проблемами.Получается.на масляном насосе вылетает стопорное кольцо и кирдык давлению масла(((((можно было оставлять и делать.но это замороженные деньги и потеря сезона.так что как то так
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 20:02
Чет я показания разошлись. то мотористы говорят все ок - то уже не заглядывая в мотор понятно, что дал клина.. :shock:
Про стопорное в маслонасосе первый раз от вас слышу, соответственно учитывая вышесказанную диагностику - другим владельцам Кав не рекомендую делать выводы, тут просто очередной мотор запорот необслуживанием водомета и ездой на разбитых подшипниках..
маслонасос у Кав ломается чаще вылетающим из блока шатуном ))
А про продолжительность сезона и отсутствие желания провести его в ремонтах - вполне понятно и логично. Прекрасно вас понимаю.
Удачи с другим гидром )
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 20:28
Brp gsx
Про мотористов я обьяснял с общей точки зрения.
И обьясните плиз при чем тут вобще водомет к мотору если он не имеет прямой связи к двигателю.(вал и резиновая муфта)
По поводу маслонасоса.звонило +-7 человек и причина была у них тоже именно в маслонасосе.не всегда шатун выбивает блок.
По поводу выводов.........я и не собирался кого либо учить или подсказывать что либо.Зарегистрировался именно изза того что у меня в городе нет от слова совсем мастеров по кавам.А ремонтировать хотя бы пытатся надо было бы.
Так что такие пироги))))))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 06:18
Благодарил (а): 66 раз
[/quote]
Резиновая муфта ( сухари так называемые ) не помогает от сломанного водомета, там считай прямой вал идет ( колено - водомет )
Так что именно на 250 ых кавах водомет и убивает мотор.
А насос есть такая проблема тоже на 250 ых, но там пробег у мотора должен быть уже под 350 и выше часов. но никак не до 100
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 00:22
Поставлю датчик давления масла на всякий
