Alpinev
| Старший мичман |
Anatoliy11 писал(а): ))) Да причём тут мотор), стартер мотор крутит на прямую я так понимаю а если и рыжая - спирт с маслом грам по 30 снизу и с веру в каждый цилик и погонять разумно стартером, Сигнала нет, массы нет в коробке, пины закисли. Тупо звонить провода, на преды сколько их на каве? но явно один целый, чистить, сущить моё мнение. Сигнал то идёт на старт - стоп а приборка не отрабатывает. Реле старта, читал вскрывают - чистят. С электрикой то не все так страшно, а вот что в моторе, если он залит был водой, вопрос... там все во рже полюбому....
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): Тут поэму можно писать, вопрос общий. плюсану... ))))))))) а по теме - нужно все вскрывать и делать выводы исходя из того, что увидишь, мы пока не эксрасексы )))
energy13
| Старший матрос |
Техника: Honda hrv_04 Honda del sol_92 honda pilot_03 kawasaki stx1100_97
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 5 раз
Alpinev писал(а): petrycho писал(а): Тут поэму можно писать, вопрос общий. плюсану... ))))))))) а по теме - нужно все вскрывать и делать выводы исходя из того, что увидишь, мы пока не эксрасексы )))  это как "аборт по телефону"
Роман 116
Техника: Kawasaki jet sky 1100
Всем привет подскажите пожалуйста такая проблема горит выхлоп уже все патрубки поменял не могу понять почему-то не идёт вода в глушитель а двигатель охлаждаеца на ура гидрид jet sky 1100 Может быть кто подскажет где находится отверстие где забортная вода поподает в глушитель в сам выхлоп и вода выходит вместе с выхлопом
Alpinev
| Старший мичман |
Роман 116 писал(а): Всем привет подскажите пожалуйста такая проблема горит выхлоп уже все патрубки поменял не могу понять почему-то не идёт вода в глушитель а двигатель охлаждаеца на ура гидрид jet sky 1100 Может быть кто подскажет где находится отверстие где забортная вода поподает в глушитель в сам выхлоп и вода выходит вместе с выхлопом Вода из мотора вместе с выхлопом попадает сразу в глушитель и банку ( резонатор) Если патрубки горят, это говорит о том что забиты в глушителе отверстия для воды, забиты песком. И далее сама банка может быть забита. продувай воздухом, или разбирай чисть, просто продува тут уже не поможет.
Роман 116
Объясните пожалуйста значит в моторе должно быть отверстие откуда вода из мотора поподает в выхлоп я закрыл все отверстия и через верхний патрубок залил воды и просто дунул в этот шланг вода как в двигателе была так и осталась и создалось давление но вода через глушитель не пошла Снял выхлоп внутри водяная рубашка ни грамма писка и грязи не обнаружил как я понимаю вода поступает в рубашку охлаждения через выпускной коллектор через шланг а выходит через нижний штуцер который находится на нижний части резонатора я его обозначил красным
EE6D02C9-970E-4B7C-A7AF-E575D7A88713.jpeg [ 196.23 КБ | 9390 просмотров ]
Alpinev
| Старший мичман |
Нет ты не правильно понял, возьми мануал, посмотри схему циркуляции выхлопных газов и воды охлаждения
Роман 116
Посмотрел эту картинку 102 раз, если я правильно понимаю выхлопные газы с водой охлаждения изображены пунктирной стрелочкой черно- белые, ОБЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА от куда берётся вода в выхлопе???????
61EDFB8B-9D31-43D3-B839-136B52A0835E.jpeg [ 66.63 КБ | 9359 просмотров ]
Alpinev
| Старший мичман |
Роман 116
А вы не могли бы мне показать на рисунки где находятся дырки с рубашки охлаждения просто как я раньше писал я опресовал всю рубашку охлаждения и вода у меня в выхлоп не пошла
Roman Nikopol
Техника: Kawasaki Jet Ski 1100.
Roman Nikopol писал(а): Добрый день всем, я смотрю Вы данный гидрик в доль и поперёк перебрали, прошу помощи! Проблема началась после моей глупости (не судите строго), покатавшись очередной раз оставил его на пару дней в воде на пирсе поленился поднять на сушу и как закон подлости пробки для слива воды были не плотно закручены, итог напился он у меня воды от души коробка сзади двигателя наполовину была в воде. Слил воду поднял на сушу выкрутил свечи и оставил его так на неделю. После приехал попробывал включить зажигание и ничего дисплей не горит и когда нажимаю на кнопку старт реле стартера счёлкает но импульс на стартер не идёт если перемкнуть контакты на реле то стартер крутит но не заводится поскольку искры нет. Теперь вопрос к Вам как можно проверить состояние електроники как прозванивать и что подскажите. Заранее благодарен. Всем спасибо кто отозвался! Но не так всё страшно оказалось всё востановил работает но появилась новая проблема не хочет заводиться без иньекции бензина в цилиндры, только завёл, потом пуск хороший повторный, если постоит пару часов опять та же проблема. Пока разбирался с электроникой разобрал нижнюю часть не понравилось состояние сальников коленвала поменял пасодил на герметик для надежности их. единственое что не трогал это карбюраторы, с ними проблем не было не стал вскрывать чтоб не тратится на прокладки. В чём причина что запуск после простоя затруднён.
Roman Nikopol
Да и ещё подскажите по компресии сейчас 9,2 9,5 9,8 это норма или надо больше
Roman Nikopol
Roman Nikopol писал(а): Да и ещё подскажите по компресии сейчас 9,2 9,5 9,8 это норма или надо больше Да и ещё вопрос пока восстанавливал, нашел причину почему не работает спидометр и теперь стал вопрос как быстро он может разгоняться у меня при 7400 показывает 76-78 км если сам на коне. Напишите у кого как?
Alpinev
| Старший мичман |
Roman Nikopol писал(а): Да и ещё подскажите по компресии сейчас 9,2 9,5 9,8 это норма или надо больше отличная компрессия для этого мотора, у меня даже ездил с 6.7 компрессией. ))
Alpinev
| Старший мичман |
Roman Nikopol писал(а): Roman Nikopol писал(а): Да и ещё подскажите по компресии сейчас 9,2 9,5 9,8 это норма или надо больше Да и ещё вопрос пока восстанавливал, нашел причину почему не работает спидометр и теперь стал вопрос как быстро он может разгоняться у меня при 7400 показывает 76-78 км если сам на коне. Напишите у кого как? по GPS у меня он шел 84 не более. Это его предел почти. Все еще зависит от волны, зазора в водомете например.
