Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Anatoliy11
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): вот он  Кораус надо купить свежий) vx700) люблю раритеты я его до идеала довел корпус внутрянка все свеже выкрошено ну тюнинга лошадок 90 ста
XPOH
Anatoliy11 писал(а): XPOH писал(а): Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не?  Термодатчик от этого не-спа-сёт)) Согласен, защита этим датчиком не 100%, перегрев все таки произойдет, поскольку датчик как раз диагностирует перегрев, как случившийся факт. Но датчик поможет минимизировать ущерб, чтобы не продолжать насиловать перегретый мотор и не доводить до клина. Пробъет прокладку в самом тяжелом случае или на поршне потертости появятся, но это не клин, или того хуже не "кулак дружбы".
XPOH
Гидрика обладатель писал(а): Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): вот он  Кораус надо купить свежий) vx700) люблю раритеты я его до идеала довел корпус внутрянка все свеже выкрошено ну тюнинга лошадок 90 ста Задний ход есть?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Anatoliy11 писал(а): XPOH писал(а): Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не?  Термодатчик от этого не-спа-сёт)) Согласен, защита этим датчиком не 100%, перегрев все таки произойдет, поскольку датчик как раз диагностирует перегрев, как случившийся факт. Но датчик поможет минимизировать ущерб, чтобы не продолжать насиловать перегретый мотор и не доводить до клина. Пробъет прокладку в самом тяжелом случае или на поршне потертости появятся, но это не клин, или того хуже не "кулак дружбы". я на сухую его частенько кручу по 8-10 секунд знакомый утверждает что можно крутить пока руку можно держать на головке блока ну и верховна была на воздушном охлаждении она кстате частенько прихватывала и лет так 40 по 30 раз за год ) благо 1956 году умели отливать блоки
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Олег23 писал(а): Кораус надо купить свежий) vx700) люблю раритеты я его до идеала довел корпус внутрянка все свеже выкрошено ну тюнинга лошадок 90 ста Задний ход есть?  да есть по gps 97км/ч
Олег23
Гидрика обладатель писал(а): XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): люблю раритеты я его до идеала довел корпус внутрянка все свеже выкрошено ну тюнинга лошадок 90 ста Задний ход есть?  да есть по gps 97км/ч Быстро что то он едет. Какое отношение веса к лошадям?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): XPOH писал(а): Задний ход есть?  да есть по gps 97км/ч Быстро что то он едет. Какое отношение веса к лошадям? без понятия 60кг моих ну и он с полным баком 200 наверно могу ошибаться но проверял несколько раз
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): XPOH писал(а): Задний ход есть?  да есть по gps 97км/ч Быстро что то он едет. Какое отношение веса к лошадям? видимо головка protec творят чудеса двигатель там 700куб от стоячки
XPOH
Гидрика обладатель писал(а): XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): люблю раритеты я его до идеала довел корпус внутрянка все свеже выкрошено ну тюнинга лошадок 90 ста Задний ход есть?  да есть по gps 97км/ч Тоже фанатею по японской технике 90-2000х модельных годов, делали все просто, надежно, на века. Хороший аппарат!
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): XPOH писал(а): Задний ход есть?  да есть по gps 97км/ч Тоже фанатею по японской технике 90-2000х модельных годов, делали все просто, надежно, на века. Хороший аппарат! да гидроциклы у японцев отличные хоть и первыми были канадцы там вообще смешная история глвный инженер по очереди продал патент сначала Бомбардье потом кавасаки потом ямахе потом полярис
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): XPOH писал(а): Задний ход есть?  да есть по gps 97км/ч Тоже фанатею по японской технике 90-2000х модельных годов, делали все просто, надежно, на века. Хороший аппарат! надо будет у конюхова поинтерисоваться смогу ли я на нем до японии доплыть с доп баками ?!
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
знатоки зазор нормальный ?
2346849D-86F4-4001-8FAF-6CEE39938CF7.jpeg [ 201.76 КБ | 3717 просмотров ]
Олег23
Не верится мне в такую скорость. А то как про тининг говят за 5кмч час тысячу долларов выложить надо) не понимаю как он может ехать так быстро) даже если там 760 кубов он должен весить очень мало.
Олег23
Гидрика обладатель писал(а): знатоки зазор нормальный ?  Щупы для кого придумали?)
