Текущее время: 23 июн 2026, 14:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 1114 След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:13
Олег23 писал(а):
Гидрика обладатель писал(а):
терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю
Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать
В кипящюю воду), просо облить несработает хоть и жив будет!
Я думаю он не дурак поймет что нагреть его надо. По факту можно и без него но может спасти от перегрева, но что б на перегрев попасть надо травы насосать. Короче говоря только неопытный на перегрев может залететь, в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:15
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
В кипящюю воду), просто облить несработает хоть и жив будет!
на кипящей воде тестер будет писчать а на холодную пропускать ток ?
В кипящей воде датчик должен замкнуться, при охлаждении - разомкнуться
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:17
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не? :oops:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:21
Техника: Yamaha 650 tx 1998
следить за контролькой думаете будет достаточно ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:22
я масло мешаю в бензин смесь богатая 2 оборота верх низ 1.5
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:23
Может быть конечно, он тут в головке стоит она достаточно быстро на температуру реагирует. Не как на 1200 в жопе мира стоит.
... в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся.[/quote]
По кипятку погонять :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:25
По кипятку погонять :D[/quote]
это врятле у нас не бали
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:27
Я на личном опыте повидал перегрев, друг травы хапнул а за рулем он был первый раз, ну и по итогу он и тарахтел на холостых и газовал. В итоге прокладка прогорела, коллектор дал трещину из-за перегрева. В остальном мотор остался жив. Но датчика у меня не было, стоит резистор. Вот если бы был так последствий было бы меньше)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:28
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Смесь может легко внезапно стать бедной. Например, засорится карбюратор (но не наглухо), ну или подклинит игла, на высоких оборотах расход воздуха будет большой, а поток бензина будет ограничен - смесь станет бедная. К чему ведет бедная смесь на высоких оборотах, думаю, нет нужды расписывать? :oops:
вот он
12D09469-5F81-450C-97EC-EBD760D3C191.jpeg [ 42.77 КБ | 3160 просмотров ]
Термодатчик от этого не-спа-сёт))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:29
Прихватит его быстрее скорей всего.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:31
вот он
Кораус надо купить свежий) vx700)
я тоже так думаю у двух такников коэффициент расширения больше
