Текущее время: 18 июн 2026, 09:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 948 сообщений ]  На страницу Пред. 160 61 62 63 64 След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 17:10
Короткий выпендрос ;) на пляже :drinks:
https://youtu.be/QCVl-0-Og58
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:54
Нормально валит, но ты ему по полной не даешь
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 22:21
98% свечи мандят, сегодня старые вкинул - лучше но не айс. Одна, местами меняю а цвет не меняет
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 00:46
Всем здравия!!
И так, 10м/ч наката, как и планировал дёрнул голову с целью снижения компрессии. Я считаю завшеное СЖ на обкатке даже в пользу для приработке ЦПГ.Промывка поршней особо не радуе, чёрный... передний, каптит - спишу на свечу, да и по винтам настроек карбов был существенный разбег - свечи не коректно определялиси на максималке! Крутил винты туда, сюда :stars: ! Визуальных неестественных износов в цпг не выявлено!! Подкинул 2а слоя с оэм прокладки, сквишь 1.8мм. как по заводу. Давит 13.5кгс передний..., задний13...! Немного коррекитовки винтам, и новые свечи. На воде небыл!
1_20210528_212621-1.jpg [ 66.82 КБ | 12123 просмотра ]
1_20210528_212549-1.jpg [ 72.14 КБ | 12123 просмотра ]
20210528_213047.jpg [ 169.34 КБ | 12123 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 17 июн 2023, 00:21, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 01:10
P.s
В добавок я долбодятел :oops: ещё и прокладку голавы изначально задом на перёд вкарячил :D :pardon: , температуру заднему поднял! Мож и промывка такая.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 22:42
Погода дрянь)), на воде так и не был :( !
Расслабляюсь в гараже :roll: .
Хотите увидеть всю мощность от производительности Vf-2-3 и модной трубы на 38х калибрах, откройте их :)
20210605_210933.jpg [ 41 КБ | 11655 просмотров ]
20210605_210853.jpg [ 45.05 КБ | 11655 просмотров ]
20210621_234015.jpg [ 841.07 КБ | 10428 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 05 окт 2022, 21:38, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 01:35
Честный замер PRM!
Поиграв винтами вышел на 6800.
Мощный резвый низ, середина до 6500 отлично тяга подрыв а на максимуме душится начинает кашлять. Поднялась компрессия 200psi. - 195psi., думаю причина в высоком сжатии -( не для гонок этот моторчик). Пока покатаю спокойно в меру и подкину ещё под голову 2 из 3х слоя по 0.2мм. стальной пролкладки.
https://youtu.be/JaReZJ2LDi0
Мне больше нравится показания на OEM тахо :lol:
Нет!, некурил я всё это время в сторонке)-катал, но и понижение компрессии на характеристики... не отразилось! Те-же 6800, 88gps!
Может кто-то честно скажет :?: сколко в стоке)))) крутит аналговый дрыгатель????
На новых сечах 120 бенза в режиме маразма!!!
20210620_194541-1.jpg [ 555.06 КБ | 10560 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 24 июл 2021, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 01:36
Всем здравия!
Сезон практически начался а я ещё не готов, всё железо скомплектовано, цилиндр заварен, привалочную низа цилиндра срезал на 0.4мм., расточен ,013 теплового на wsm поршня.
Всё-таки просверлил обратку в карбах, сборка по схеме ниже, манометр вмонтировал в штатное место где стоял тягач подсоса. Валялся у меня лет 30 игольчатый краник, вот думаю типа универсального жиклёра попробывать. Тройник с жиклёром приготовил но с (low Jet) для меня их проще по месту найти малой калибровки. Сборка на фото. Ну и тахометр приобрёл.
Хочу вернуться к этой теме!
Некоторое время назад был простой, 2е недели непогода! За это время опустил компрессию, дёргал чисто голову, к карбам никасался, не мешают. Снял тодько крышку OEM воздухана. Краник держит, всё на хомутах герметично! В карбах верхних заслонок нет - праймер. Обычно 2-3 качка, дрынь и всё работа мотора стабильна - работает! А тут дрынь - загдох, опять 2-3..., дрынь - заглох. С третьей попытки вошёл в рабочий режим. Наконец - то погода, выкатую к реке и как всегда перед сбросом контрольный запуск. И та же история повторяется). Пока костерок разложил, котелок нацепил, внуку матрац накачал. В общем +- 1час. Спускаю, дыр, дыр и ..уя. Опять млять качаю, дрынь - пошло дело! Минутку потарахтел и в пол и сосать -заглох :( . Опять дрынь и в пол, тот же результат, заглох) :? . Третья попытка, плавный старт и пошло дело ;) и вот так весь день с плавного старта и плавный разон. На свечи - всё красиво))! На маномет а он бесится, наберёь давление и падает :x !
К чему я всё это!
В карбах практически нет топливной камеры, насос сразу давит в игольчатый клапан. Выносной жиклёр обусловивает нашу камеру и чем он дальше, тем больше камера + встроеный манометр на рассоянии +- метр :) и пока все эти шланги заполнены топливом прблема не проявлялась. Манометр установлен выше выхода обратки из карбов, на улице жарко, под капотом ещё теплее. Бенз летуч, манометр - стена, жиклёр дренаж. И весь шланг до манометра ваздушный карман а если ещё и регулирующий давление жиклёр стоит на удалённом расстоянии то какая получается топливная камера :?: и какой мембранный топ. насос работающий от переменного импульса из картера кривощипа с этой бездонной бочкой справится мгновенно??? Не путаем электро насос в паре с перепускным клапаном который будет пождерживать нужное давление как для показаний манометра так и для открытия игл. клапана! Стоит ли колхозить всё это электро... ради фуншуя манометра перед глазами?, который и нужен только для первичной тарировки жиклёра! Контроль давления кто то скажет? - жиклёр оттарирован! а если пошло что то не так в ходе эксплуатации, - один ..уй лезть искать причину!!!!
Я убрал манометр в моторный..., опустил ниже выхода обратки из карбов, максимально приблизив к тройнику на своей сборе. Все проблемы ушли))), в планах ваще манометр удалить и краник тоже - тройник с жиклёром и всё@
Спасибо за внимание и всем 7ь футов под килем!!!
1_20210622_203644.jpg [ 154.73 КБ | 10164 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 24 июн 2021, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 02:55
Анатолий привет я же тебе писал что он завоздушивается. Нужно делать его проточным. А про то что жиклер далеко будет стоять это ни какой роли не играет. Электроонасос ты не сможешь поставить на прямую, там схема уже идет с септратором с которого так же насосы карбюраторные будут забирать себе топливо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:52
Привет Олег! Твоё сказанное и было принято во внимание, обмозговано! Я описал симптомы которые проявились лично на моём мопеде, и описал так, как я это понимаю, и ненастаиваю кому и как решать проблему). Я её... решил, 120 бенза и ниодного промаха! а ты решил????
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 12:14
Ну и как ты думаешь почему горели твои поршни? И что помогло решить твою проблему?
Я еще не запускал в этом году, времени нет свободного.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:13
Сейчас мы обсуждаем последнюю поднятую мной тему тему! По поводу поршней. Мой вывод, человечиский фактор и мне это не стыдно признать!! 1) Изначально выхлопное окно зделано очень широкими практически без радиуса верха порта = захыат кольца.
2) верх цилиндра минус 1.5мм что так же ведёт к ререгреву на выпуске!
3) последняя канистра с бензом неизвестного происхождения, =низкий октан. Версию с пропуском искры, возможна но очень сомнительно).
Так что чисто моя вина кривого колхоза!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:32
Сейчас мы обсуждаем последнюю поднятую мной тему!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 21:54
15м/ч. , полёт стабилен во весх режимах! Выросла компрессия 12.5/12, по ходу только пришоркался ;) -вовремя опустил... :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 00:31
Поршневые пальуы Pro-X, против ...Wiseco, в поршня Wiseco.
Левый вискарь 84г, ...Pro-X -72г. :ugeek:
20210703_121310-1.jpg [ 115.81 КБ | 9590 просмотров ]
20210703_121345-1.jpg [ 116.71 КБ | 9590 просмотров ]
