Текущее время: 22 июн 2026, 10:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 714 След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 21:33
;) У меня там провода оторваны да и сам экран спидометра не работает ( я думаю он врятле перегреется) = клин в скоре, кричтичный обеспечен)). :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 12:15
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Приветствую Всех двигатель установлен после зимы все собранно подушки по мануала 20нм прикручены интересует насколько важно что бы двигатель был максимально по центру к валу импеллера под уровень постарался но не факт что немного в сторону заводил посторонних звуков от вала нет праймер установил самодельный работает много чего там оказалась новодела во-первых охлаждение дополнительное головки блока полностью заглушена подача масла и топлива родная. Датчик температуры утилизирован (насколько критично)? Верхние болты карба 2,8 оборота примерно ниже е 1 топливо теперь мешаю 1:33 и дыма мало и коленвалу хорошо хотел ещё спросить что это такое туда идут трюки с Бака фото прилагаю ниже
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 12:18
Вот они
Комментарий к файлу: Две белые трубки с поршнями в Нутри
6D95BDB8-EFD9-40FC-B9F7-F1A459AFBD12.jpeg [ 259.98 КБ | 3631 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 12:20
Если будут вопросы про настройку ремонт крабов микуни обращайтесь
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 12:21
Приветствую Вас
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 06:52
Хорошо
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:55
Гидрика обладатель писал(а):
Вот они...[/img]
Обратный клапан :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:58
Приветствую Вас
Набьёт травки, или улитка заползёт в заборноет отверстие ОЖ. а электроника промолчать о перегреве :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:02
Мне кажется верхние жиклер маловаты)а нижние великоват.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:59
Совет из опыта! Выведи мотор на подушках в верхний уровень получает. Прикрутить от руки болтами к подушкам, в крутит свечи, сними наконечники, крутни 2-3 раза. Двигатель отцентруетя сам!
Или лазь в круг щупом :)
20210617_141322.png [ 90.84 КБ | 3444 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 18 июн 2021, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 04:45
Совет из опыта! Выведи мотор на подушках в верхний уровень получает. Прикрутить от руки болтами к подушкам, в крутит свечи, сними наконечники, крутни 2-3 раза. Дыхательных отцентруетя сам!
Вы великий человек спасибо Вам
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 04:47
Вот они...[/img]
Обратный клапан :)
А за что он отвечает ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 04:50
Анатолий а как быть если двигателю требуются регулировачные пластины?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 04:54
А как бы вы выставили бы верхнии и нижние ? Я где то читал что верхний больше 2.5 не льзя так как бедная смесь будет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 04:58
Значит вставляю муфты одну в другую максимально близко ?(нужен ли зазор ) далее накидываю болты закручиваю слегка даю стартером 2-3 оборота и закручиваю болты с уже с регламентированным моментом 20нм ранее я центровал путем накладывание ленеек продольно вал максимально прямо сейчас по отношению к двигателю подушки все одной высоты единственно что до сих пор не понимаю какой зазор должен быть между соединением обоих муфт в продольном направление То есть от вала к двигателю прямо
