chicsan
Техника: LC-200 . brp гидрик . снегоход ямаха 540
petrycho
chicsan писал(а): Предохранитель в заднем электробоксе 15 а если перегорает , гидрик не реагирует на кнопку запуска , под капотом еще четыре ! Искра есть , бензин есть, не заводится , только хватает !!!! кнопку стартера и в обход делают, так что это не панацея.
BlackSalim
| Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): шестерня бр.живая? +1
chicsan
Уважаемые форумчане по своей не опытности указал двигатель 787 вместо 717 . У меня стоит РОТАКС 717 . Вчера проверил резинку перед ватербоксом все великолепно !!!!!!! Как проверить катушку и датчик хола ? Может ли быть искра при неисправности катушки и датчика хола , может ли сбиться зажигание ????? спасибо большое !
chicsan
420935735 это все же Что ?
Anatoliy11
BlackSalim
| Старший мичман |
chicsan писал(а): 420935735 это все же Что ? Золотниковый клапан/rotary valve погугли.Если есть искра и топливо то тебе туда
Может ли быть искра при неисправности катушки и датчика хола , может ли сбиться зажигание ?????--не может.
игорь35
Техника: SeaDoo Sportster.
если искра есть смотри топливную. сними воздухан,впрысни пару кубиков бензина должен нормально схватить. впрысни ещё,ещё схватит - смотри топливную систему,начинай с фильтрика у бака и дальше. карбов 1 или 2?
