Текущее время: 22 июн 2026, 02:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 168 сообщений ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 11 12 След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha FX160 Cruiser
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:26
Техника: Ymaha fx 160
Здравствуйте, кто-нибудь Винт solas 14/20 ставил, эксплуатировал на fx 160 ? Интересно на сколько увеличивается скорость и как усиливается старт ну и вообще как ощущения заранее спасибо за ответ ✋
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 18:03
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
_Keps_ писал(а):
Датчик скорости, за сколько будет?
в личке тел.хозяина.
Можно и мне тел?
Нужен датчик уровня топлива, который находится на корпусе бензонасоса
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 19:06
Можно и мне тел?
он продал его давно...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 11:13
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
В книжке:
Объем масла с заменой фильтра 3,6л
Объем масла без замены фильтра 3,5л
Полный объем системы смазки 5,3л
Откуда там 5,3л?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 11:18
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Был мотюль
Я хочу залить ликви молли 10w40
Так там что после отсоса шлангом останется где-то нще около 2х литров?
А если оставаться в мотюле, то он 4сть полусинтетическое и синтетическое.
Какое?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 12:14
Всем привет ✋ скажите пожалуйста кто знает сколько тыс оборотов на ходу на полном газу крутит ymaha fx 160 хранение спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 17:56
Может и 11 тысяч крутить если зазор большой между импеллером и обоймой.На суше можно и до 12 раскрутить.На воде при оригинальном импеллере где-то 10 .Но это на морской воде,на пресной не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 21:41
Ясно спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 21:56
Здравствуйте, кто-нибудь устанавливал винт импеллер solas yg- df 14/20 на ymaha fx 160
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 08:51
Тоже интересно,а то оем конских денег стоит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 21:33
Техника: Yamaha 1100 HO 2008
А за счет чего такой эффект? На суши крутится до 11к мотор, а в воде 10к, максималка 90-92,5 по GPS. Думаю если бы в воде тоже до 11 крутился, то скорость до 100 могла коснуться
На воде будто в отсечку 10к упирается. Может топлива мало проходит через фильтр и тд? Или потому что воздух горячий уже..
Или может потому что я лью газохол (95E10)?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 22:47
???В воде он воду месит,а на суше воздух.Что легче крутить воду или воздух.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 00:32
По такой логике он с лыжником сзади больше 5к оборотов не поедет, тяжело же будет))
Я думаю дело в чем-то другом. И оно программное
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 20:42
Вы лыжника катали вообще когда-нибудь?Понимание скольжения по воде есть?Я умудрялся лыжника 60-сильной "стоячкой" катать.10 т.оборотов это нормально для этой модели.Можно конечно и прошивку сделать,и прямоток поставить и фильтр нулевик и ещё всякой тюнинг херьни.Ну поедет он на 5-7 км/ч.быстрее, только жизнь мотора сократиться неизвестно насколько.Вам в гонках участвовать или кататься?Если в гонках,то готовьте бюджет в несколько лямов,некоторые моторы вообще одну-две гонки выдерживают.Кстати,если пизданутся в воду на скорости 90-км/ч все равно что на асфальт при скорости 40/км.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 16:33
Здравствуйте кто-нибудь водозаборные решотки менял на более производиткльные solas например для скорость увеличивается и т.д. ?
