игорь35
Техника: SeaDoo Sportster.
привет. нужна чека на сеадо гтс. простая замыкалка. и ковш заднего хода. собираю старый,лохматый гидр,денег мааало  так что всё максимально бюджетно. можно с недочетами трещинами,подклепаю если что.
игорь35 писал(а): привет. нужна чека на сеадо гтс. простая замыкалка. и ковш заднего хода. собираю старый,лохматый гидр,денег мааало  так что всё максимально бюджетно. можно с недочетами трещинами,подклепаю если что. год какой?у лохматого свой ковш.у остальтных жтс как у всех.
а чека я так полагаю без десс??
игорь35
значит как у всех ) год примерно 96 - 97. чека,да,без всего.
игорь35 писал(а): значит как у всех ) год примерно 96 - 97. чека,да,без всего. если такой год то не как у всех))271000149
bombardier125 к Русику постучись,есть у него..
игорь35
igor sea-doo писал(а): игорь35 писал(а): значит как у всех ) год примерно 96 - 97. чека,да,без всего. если такой год то не как у всех))271000149 да номер ковша этот. и ещё,не знаешь как работает чека?к ней идёт три провода,два смыкаются контактами третий вроде магнитом. что бы завести нужно все три сомкнуть?
нижний порт на смыкание работает.верхний только стоп на размык.
игорь35
igor sea-doo писал(а): нижний порт на смыкание работает.верхний только стоп на размык. вообще не понял к чеке идет, белый провод к средней пимпочке, черный к кольцу вокруг, и черный с полоской как я понял магнитом подключается к какому то из двух. тоесть что б завести нужно их все сомкнуть?
игорь35
когда смыкаю все один раз пик и приборы моргнут и все. без "чеки" приборы загораются на пол минуты.
игорь35 писал(а): когда смыкаю все один раз пик и приборы моргнут и все. без "чеки" приборы загораются на пол минуты. фото ключа выложи,так быстрее ...или замка.
игорь35
игорь35
так у вас десс ключ. т.е.програмируемый...видимо с 717 мотором.
когда всё стоит на гидре,аккум подключ.нажав кнопку старт без ключа сработают приборы сек.на 20.когда оденете ключ то должно быть два коротких сигнала.если один то ключ прошивать.если совсем ничего,замок в утиль.
