Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
Дмитрий Сахалин
Техника: BRP Seadoo GTX 951, 2002г. BRP SEADOO RXT 255is,2009г.
Народ всем привет, стал обладателем brp gtx 951,2002 года , моточасов 90. В хорошем состоянии , посоветуйте как новичку, на что обратить или обращать внимание после каждой покатухи, возможно что то заменить на более модернизированое , что бы проблем меньше было, спасибо все ответившим
petrycho
Для начала не после, а перед покатухой нужно смотреть водомет, масло в нем, смазать шлицы вала, залить качественный бенз и синтетическое масло. Проверить все тросик, обязательно смотреть на трос автомикса. Карб или DI у вас?
Дмитрий Сахалин
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
Поменяй топливный фильтр Слей старый бензин.... Залей новый Открой крышки клапанов проверь их...(особо внимание НЕПРЕПУТАЙ их местами)... если ходят туговато - сними их и помой (только бензином НИКАКОЙ ХИМИИ) поставь на место прокладку смажь только литолом (НИКАКОГО герметика) После 30 мин катания сними свечи проверь цвет нагара... замени свечи на новые (центр свечи - цвет молочного шоколада), если цвет будет разный или слишком светлый - тащи к мастеру
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
petrycho
strannikmax писал(а): Поменяй топливный фильтр Слей старый бензин.... Залей новый Открой крышки клапанов проверь их...(особо внимание НЕПРЕПУТАЙ их местами)... если ходят туговато - сними их и помой (только бензином НИКАКОЙ ХИМИИ) поставь на место прокладку смажь только литолом (НИКАКОГО герметика) После 30 мин катания сними свечи проверь цвет нагара... замени свечи на новые (центр свечи - цвет молочного шоколада), если цвет будет разный или слишком светлый - тащи к мастеру Что за клапана? Рэйвы? Фильтр моется карбклинером и компрессором на раз, два, три. По свечам согласен, но проще в общем описать.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Фильтр моется карбклинером и компрессором на раз, два, три. ..................... Нормальные пацаны - фильтра за 100 руб просто выкидывают
igor sea-doo
о каком фильтре речь???который в карбе?
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): о каком фильтре речь???который в карбе? Сорри.... Между баком и карбом есть топливный фильтр( штатный) его мы меняем на автомобильный, тк штатный бесполезен становиться через 10 лет...потому каждый сезон просто выкидываем его На карбюраторный моторах ставим вазовский На инжекторных от Golf 3 И потому пока идеален фильтр - нет м нужды лесть в карб или в форсунки... Ну и профилактика 200 гр чистого спиртика...гидрики ой как его любят! и:dance:
petrycho
Сетка на оригинальном карбовом фильтре идеально работает, пока не порвана. Ни в коем случае нельзя ставить аналоги с алиэкспресса, там величина ячейки очень большая, комар пролезет. Всё остальное колхоз. Это форум и кто-то будет читать эту тему и поступит не правильно.
Последний раз редактировалось petrycho 20 мар 2021, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Олег23
petrycho писал(а): Сетка на оригинальном карбовом фильтре идеально работает, пока не порвана. Ни в коем случае нельзя ставить аналоги с алиэкспресса, там величина ячейки очень большая, комар пролезет. Всё остальное колхоз. Это форум и кто-то будет читать эту тему и поступит не правильно. В магазинах для ваза естьи не бумажные фильтра а тоже с сеткой. Ну по поводу дырок в китайских фильтрах карба это вообще лажа. Если бак был чистый то грязи неоткуда взяться, а если и появится то пемагистральный фильтр ее задержит.
petrycho
Олег23 писал(а): petrycho писал(а): Сетка на оригинальном карбовом фильтре идеально работает, пока не порвана. Ни в коем случае нельзя ставить аналоги с алиэкспресса, там величина ячейки очень большая, комар пролезет. Всё остальное колхоз. Это форум и кто-то будет читать эту тему и поступит не правильно. В магазинах для ваза естьи не бумажные фильтра а тоже с сеткой. Ну по поводу дырок в китайских фильтрах карба это вообще лажа. Если бак был чистый то грязи неоткуда взяться, а если и появится то пемагистральный фильтр ее задержит. Я писал про бумажный, тут их уже похоронили до меня
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Ставьте обычный бумажный фильтр! Он прекрасно справляется с со всем мусором... и главное его достоинство он ловит воду...плюс его содержимое хоброшо видно. 27 лет ставлю на все карбюраторные двигателя и не одной притензии. Yamaha 1200r Seadoo 951 не исключение.
Raider
| Модератор |
Дмитрий Сахалин
Дмитрий Сахалин
Топливный который стоить в носе над баком , так я его открутил посмотрел он чистый, про замену фильтра от авто понял , поищу Чем можно заменить, тут вытаскивал масляный бочек помыть, масло немного пролилось при снятии стал вытирать масло со дна , задел тросик на автомиксе и он слетел , 1,5 часа его пытался на место поставить ничего не вышло , подлезть можно только одной рукой , ужас короче , завтра опять буду пробывать , подскажите может есть какой то способ установки тросика на автомикс, и ещё вопрос что за боченок стоит снизу от маслинного бака и двигателем
