Текущее время: 01 июн 2026, 08:02
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 14:35
eddy047 писал(а):
Бля! Мне не однократно тут советовали премикс! Считаю маслонасос гораздо удобней. Как быть то? Маслонасос то рабочий
Оставь сисиему,но следи за ней.Имхо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:14
Благодарил (а): 18 раз
Решено! Маслонасосу быть!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:51
Фильтр поменяй промой от гомна масло бак проверь тросик и вперед никкто тебе не скажет как работает масляный насос...
Почему?Да никто его не проверял!!!!!!
А он дает дозы на форсунки и они впрыскивают топливо
Вправа в лево насос в масле как о н навернетца?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:00
Форсунки масляные там и пружинки есть
И никто не знает как это работает такаяже схема есть на самолетах ротах и вылетают моторы ....
Из за протечки сальников или проблемы с карбами
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:01
Мотор выходит из строя не из за масло насоса а из за добавочных вещей
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 03:40
за тросиком привода маслонасоса следи и всё. :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:44
Техника: GTX 260 Ltd is
Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 21:31
Я постоянно продуваю сжатым воздухом, проливаю wd-40, осматриваю наконечники, чтобы не распушались.
На зиму особо скурпулезно просушиваю и проливаю смазками.
Посмотрите на ютуб, как американцы готовятся перед выходом на воду, особенно на суперджетах.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:02
капот как минимум открыть после покатушек,.нажать на курок газа и посмотреть чтобы масло насос при этом тоже тросиком регулировался.тросика два вида.один с электро разъемом (два в одном),второй обычный газа и отдельно на насос.смотря какой год гидры.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:43
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Не знаю как на BRP, но на яме он регулируется, проверять регулировку тоже не плохо было бы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 09:22
На БРП тоже регулируется
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 00:55
Техника: Yamaha Superjet 800
Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке
На всех серьезный машинах - даже отверстия нет под насос
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 06:19
:shock:Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 06:43
))сж в стоке ?скрьезная мащина?так не по этому его там нет..или вы про ада,рива,х метал итд?сори не понял...это шутка у вас была.утро однако. ;)
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:09
Подскажите еще, если тросик визуально функционирует, после каждой катки проверяю, обслуживаю, есть еще какие-то варианты поломки маслонасоса кроме обрыва или не правильной работы тросика? То есть может что то в нем выйти из строя, что не увидеть сверху?
