Текущее время: 22 июн 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Вода в корпусе yamaha superjet
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 11:13
Техника: Yamaha SuperJet
Kawasaki JetSki650
Доброго времени суток уважаемые коллеги!!!
Такая тема: вода в корпусе стоячки... Когда пена прописывается водой и гидрик весит килограмм на 50-90 больше должного...
Вопроса два:
1. Как этого избежать? Т е почему это происходит? Спрашивала знакомых гидроциклистов, говорят мол со временем все гидры набирают воду... Действительно ли это так и можно ли как то профилактировать эту тему.
2. Как это лечить? Только: "вскрытие покажет"??? Или можно как то гуманнее?
Может у кого то были такие проблемы? Поделитесь как избавиться....
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вода в корпусе yamaha superjet
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 14:38
добрый день,Мария. Когда пена прописывается водой и гидрик весит килограмм на 50-90 больше должного...не совсем понятно,что это значит..но все таки.нет,не должен он воду набирать со временем.если конечно не было повреждений корпуса.проблема сж это резинка капота.она ,да со временем не держит воду.(смотря как набирает..и помпа не справляется)набирается очень быстро и много в процессе покатушек.хотя легко устраняется путем замены..расходник однако.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 14:44
а,что вскрывать то предложили?))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 14:57
привет, может корпус запенивали до вас обычной пеной из магазина?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:17
Kawasaki JetSki650
Может я не совсем правильно выразилась, или мы друг друга не поняли)))) помпа работает отлично, и даже не смотря на все субмарины и прыжковое каталово, внутри, откуда качает помпа, где стоит аккум, двигатель и все прочее - воды почти нет, все гуд... Резина почти ничего не пропускает.
Но, у товарища вода скапливалась там где пена... Т е пена пропитана водой... И слил он оттуда больше 10 литров... Плюс вес самой пены, наполненной водой... Т е это не в ванне а внутри корпуса. Он его полностью вскрыл и сейчас пребывает в лёгком шоке что делать дальше...
Я ещё не вскрывалась, но от чего ещё он может весить за 200 кг???
Screenshot_20201123_150259_com.huawei.himovie.overseas.jpg [ 302.28 КБ | 10710 просмотров ]
Последний раз редактировалось Lynx 23 ноя 2020, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:19
Kawasaki JetSki650
Ну я пока ни к кому не обращалась, чтоб мне кто то предлагал... До этого все делали сами... И чес гря когда озвучивает какие то ценники по ремонту гидров я немного охреневаю... Поэтому... Если это стоит гуманно, это одно... Но если это стоит пол гидра... Мы как нить сами... Вот и пытаюсь выяснить была ли у кого такая проблема и как решали? Кроме вскрытия.
Товарищ вскрыл... Мокрая пена и дофига лишнего веса из-за неё...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:21
Kawasaki JetSki650
К сожалению что было до меня не знаю... Гидр из под гонщиков, хорошо тюненый в прошлом... Потом 2 хозяина фристалили, любительски, не запаривались. Говорят что вообще ниче не делали на нем кроме катания и консервации... Мне сам гидр оч нравиться!!!! Просто пушка, но вес под 200 кг... Должен быть сильно меньше...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:36
Где-то трещина скорее всего, возможно малозаметная.Стык верха и низа смотрите, тоннель водомёта. Даже самая малая трещина если сквозная со временем начинает пить воду.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:39
А насчёт "все гидры со временем начинают набирать воду" бред. Меняйте своевременно резинки уплотнительные,как Игорь написал, и сальники и корпуса сухие будут.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:45
Kawasaki JetSki650
Ещё раз, ребят... Вы не правильно поняли... Вода не в ванне корпуса... Т е не где стоит двигатель, выхлоп, аккум, бензобака и все прочее... Вода между стенками корпуса, там где пена... Т е элемент плавучести... Борт гидра состоит из двух стенок, в них пена... Она изолирована от остального корпуса гидрика то о чем вы говорите...
С резинка и уплотнителями и корпусом все гуд... Он сутки на воде стоит - воды нет в нем... субмарины ныряет и почти не набирает ничего...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:57
Kawasaki JetSki650
IMG-20201123-WA0023.jpg [ 195.35 КБ | 10692 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:03
Благодарил (а): 28 раз
Lynx писали же про трещину где-то. Просто снаружи небольшая трещина или между половинами корпуса - литься оно будет не в моторный отсек, а как раз внутрь пены.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:41
Kawasaki JetSki650
Ок, предположим. А второй вопрос: как это лечить? Т е как теперь вытащить всю пену, чем заделывать обратно? Сейчас там вода, и пена её впитала? Собственно вопрос как максимально гуманно можно это поправить. Товарищ просто вскрыл целиком гидрик. Вот я думаю как можно сделать это более гуманно... И даже если вскрывать целиком, чем дальше заделывать борта после "аутопсии"???
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 19:31
Можно кусками пенопласта забить,можно пеной из баллончика.Предназначение этой пены обеспечение запаса плавучести ,не более того.Во всех гидриках блоки пенопласта есть.Ищите трещину внимательней.А насчёт резинок и сальников это на будущее.Понятно что гидрик в моторном отсеке сухой.Борта "верх-низ" гидротюрфом оклеены?Там посмотрите.Может и под пластиковым бампером течь.Лечить полиэфирной смолой со стеклом атом или стеклоткань.Если трещина небольшая можно склейкой для стеклопластика заделать.Шпаклевкой не советую, может отлететь,шпаклёвка для других целей.Территориально где вы?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 19:56
Kawasaki JetSki650
Спасибо большое)
Про пенопласт думала, там правда неровностей много. Думала втолкать большой кусок пенопласта, а во все неровности корпуса пеной запенить, но не обычной, а есть какая то для лодочек, воду не впитывает... Тока пока не гуглила скока она стоит и так ли её просто найти...
Гидротюрфом оклеено, но все до меня, под него пока не лазала, купила 3 недели назад, откатала 4 раза...
Территориально гидр в Твери...
Товарищ свой когда начал вскрывать понял что течь могло из 25, 5мест... Начнём с того что когда он гидротюрф снял, увидел что упоры для ног на клепки посажены, даже без намёка на герметик... Ну и куча ещё мелочей типа отверстия для рулевого тросик не герметично заделано... Нашли 2 заводских отверстия в моторный отсек не заделаных вообще... И т д...
Screenshot_20201123_195608.jpg [ 106.69 КБ | 10628 просмотров ]
