Текущее время: 22 июн 2026, 16:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 514 След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 12:01
Техника: Yamaha 650 tx 1998
А аккумулятор какой на него нужно ставить ? По ёмкости и пусковому току подскажите ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 13:38
в гугле бан? АКБ YB16C-LB, каталоги https://partsfinder.onlinemicrofiche.co ... =yamahapwc ищи свой мопед от 1990 до 1995г , в 1998году 650 СМ3 уже не выпускали, смотри по щильдику последние 2 цифры год выпуска.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 01:11
:lol: , за ссылку спасибо )
В свободное время кастомизирую игры. Если кому интересно, можете скачать кс 1.6 со скинами моего авторства на оценку.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 04:04
Так а за что отвечают пластинки подпружининые которые в карбах ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 07:37
viewtopic.php?t=2601#:~:text=В%20мембранных%20карбах%2C%20отсутствует%20поплавок,клапана%20или%20POP-OFF%20PRESSURE.&text=Этот%20параметр%20не%20нормируется%2C%20но%20находиться%20ближе%20к%20давлению%20самооткрытия.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 00:46
Спасибо у все готово остаётся только настройка холостых и максемальных оборотов пока что верхние открутил на 2.5 оборота винта нижние на 1.5 оборота будем надеяться все еще раз спасибо. А чуть не забыл еще этот провод черный который глушит зажигание не могу понять где что замыкает контакты на фишки проверил куда копать ? Ручку тоже разбирал там все под резинками влаги нет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 03:48
Так что там с настройкой кто поможет ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 23:00
Так почему бы у предхоза не спросить? Он... ведь мотор комплектовал -(под свой интерес) настраивал, да и вообще катал ли он... на этой не стоковой зборке мотора?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:06
Так я уже катал предход дал заднию походу даже не катал на нем кстате головка блока protec котался я на нем 4 часа после обороты перестали набираться выкрутил свечи черные в масле поэтому прошу с настройкой сейчас нижний винт 1.5 верхний 2.5 оборота на сколько можно обеднить смесь ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:39
viewtopic.php?f=175&t=11100&start=690
4-5 пост ссылки по настройкам, для понимания
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 21:47
Скажи хотя бы какая компрессия, карбы - порходной диаметр ниже рабочих заслонок, в районе крепёжного фланца на карбе-38 или 44мм?, на седле иг.клапина какие цифры?,фильтра в наличии - на фото только адаптеры! Голова Protec КЖ производится разные), под определённое, разное СЖ, что при, до определёной
СЖ применимо топливо под разный октан число. Тем самым что, настройки карбюрации уходят далеко от заводских параметров настоек + фильта пониженного сопротивления, отсутствие заслонок подсоса что всё это снижает разряжение в трубе малой и большой вентури карба. НО), при правильной подборки джеттинга и настроек позволяет стать чемпионом ;)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:35
Но не надолго :D
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 05:29
44мм гоняю без фильтров компрессия как по заводу подсосов сейчас вершний винт откручин на один оборот нижний 1.5 бензин 92 пропорция 1:25 подсосов нет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 09:57
1/40 в норме будет!
Я бы начал по умолчанию с тех-же настроек, подкоррекировав потом на воде . Нижние... на реакцию мота на курок газа, верхние... по цвету нагара свечей. Pop off бы пробывал 38 psi.
И поставь пламегасители!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 16:03
1/40 в норме будет!
Удачи!
Спасибо а что за пов оф? Пламя гасители вроде стоят если мы про выхлоп говорим скорость по gps 93км/ч
