Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
Andrey&Motors
Техника: BRP SeaDoo Sportster LE 947/951Di., Ветерок 9,9., Nissan Pathfander 2.5 TD.
Катер Sportster Le 2005 г.в с мотором Rotax 947/951 DI не реагирует на ручку газа. Хорошо заводится и ровно работает, держит обороты примерно 1350. Реакции на "газ" нет совсем, при этом оба дросселя открываются (видно визуально) и меняется звук всасывания а обороты не повышаются совсем. Есть предположения что мотор находиться в "сервисном режиме для прокачки маслонасоса" или в "аварийном режиме". Как выйти из сервисного режима без сканера? Возможно есть другие причины такого поведения? Давление топлива и воздуха в норме. Компрессия в цилиндрах в норме. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
petrycho
что значит давления в норме? сколько топливо и воздух? И да, недавно вляпались с одним аппаратом DI из-за свечей. Родные?
Andrey&Motors
Бенз при работе 7,5 в "лоб" качает 9 кг/см. Воздух при работе 6,4 в "лоб" около 7,5 больше мерить не стал чтобы не повредить компрессор. Свечи оригинал NGK ZFR4F 11 новые.
Andrey&Motors
С полностью открытым дросселем также ровно работает как и с закрытым. Не глохнет не дергается. 1350-1400 об.
petrycho
а дросселя реально открываются?
Andrey&Motors
Да реально. Воздухозаборник снят и видно глазами. И воздух сосёт.
petrycho
Могу только одно предположить, что нет сигнала с датчиков дроссельных заслонок, скорее всего обрыв.
Andrey&Motors
Датчики снимал,чистил контакты, проверял сопротивление. Оба работоспособны. Подкидывал новый не оригинальный. Изменений нет. Проводку проверю. Спасибо за совет.
Andrey&Motors
Снял ДАД, стоял BOSCH 0261230061 почистил контакты. Пытался проверить сопротивление мультиметром между 3-мя контактами, а оно равно 0. Похожая тема была на форуме там поменяли ДАД на новый, но это не совсем помогло да и симптомы там другие были. Кто нибудь пытался померить сопротивление исправного ДАДа?
Олег23
Andrey&Motors писал(а): Снял ДАД, стоял BOSCH 0261230061 почистил контакты. Пытался проверить сопротивление мультиметром между 3-мя контактами, а оно равно 0. Похожая тема была на форуме там поменяли ДАД на новый, но это не совсем помогло да и симптомы там другие были. Кто нибудь пытался померить сопротивление исправного ДАДа? Дад не измеряется по сопротивлению.распиновку найдите Подайте на него напряжение 5 вольт помоему и измеряйтесколько будет выходить с третьего контакта.
Andrey&Motors
"Проверьте соединения 3-3, 3-6 и 3-7. Проверьте присутствие 5 вольт на контакте 1, 0 вольт на контакте 3 и 0 вольт на контакте 2"-это известно. Не хотел проводку колоть. Хотел "по легкому". По аналогии с автомобильными сопротивление между контактами должно быть. Спасибо за совет. Проверю.
Олег23
Andrey&Motors писал(а): "Проверьте соединения 3-3, 3-6 и 3-7. Проверьте присутствие 5 вольт на контакте 1, 0 вольт на контакте 3 и 0 вольт на контакте 2"-это известно. Не хотел проводку колоть. Хотел "по легкому". По аналогии с автомобильными сопротивление между контактами должно быть. Спасибо за совет. Проверю. Обычную иголку воткните сзади в фишку. И замерьте. По идеи при атмосферном давлении уже должно выходить напряжение при подаче на него 5 вольт. А тут везде нули стоят.
Andrey&Motors
Попробую испытать на моторе. Тем более он заводиться и работает на холостых.
Олег23
В любом случае при открытии дросселей даже с нерабочими или отключенными датчиками он должен поднимать обороты. Ведь воздуха больше в мотор поступает.
frig
Олег23, может отрубать зажигание и/или топливо и обороты подниматься не будут. На инжекторе (не этом конкретном, а вообще в целом) таким образом может не давать раскручиваться если мозг видит, что заслонка в режиме холостого хода, что дроссель закрыт. Этот режим включится если с оборотов резко закрыть газ. Мозг увидит, что дросселя закрыты, а обороты высокие. Отрубит топливо и искру, пока обороты не упадут, а упадут они так быстрее, чем если продолжать мотор подкармливать.
