Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Jekacom1
Техника: Kawasaki 250x ultra 2008год
Kawasaki 250x ultra набирается вода в глушитель и глохнет, непроворачивается как будто заклинило, это на воде. На суше поднимаю, вода сливается с глушителя и тогда заводится без проблем. Что делать? И где этот клапан сдерживающий ваду?
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Jekacom1 писал(а): Kawasaki 250x ultra набирается вода в глушитель и глохнет, непроворачивается как будто заклинило, это на воде. На суше поднимаю, вода сливается с глушителя и тогда заводится без проблем. Что делать? И где этот клапан сдерживающий ваду? 1.Нет никакого клапана, 2008г стоит 1 (2007 - было 2) банка глушителя слева, от нее труба через вверх над водометом проходит на правую сторону где выходит выхлоп наружу, по физике не может ни затекать (чтоб полный набрался) ни вытекать (когда достал) вода. Сфотографируйте что там у вас внутри сзади творится. 2. А когда слили воду - заводится, и? Дальше что? Едет как? 3. Что до этого делали с ним? 4. Откуда вы? Дозаполните профиль пожалуйста
Jekacom1
Здравствуйте! Как не может набираться!? Когда набирается и двигателю выхлоп не куда девать, и он как буд-то заклинел. А когда вытаскиваем с воды на сушу задираем льётся с глушителя вода, чуть выльется и запускается с пол пинка! И со шлангом работает как надо! Только спускаем на воду всё занова! Я с Караганды
Jekacom1
Я так понимаю вода и глушитель охлаждает в месте с двигателем (маленький шланг заходит в глушитель с блока цилиндров), подозреваю что через него вода набирается, и почему-то не сливается, я и думаю что в системе охлаждения клапан и стоит.
Jekacom1
А началось это после подтопления мотрного отсека на треть
SaneKo
Jekacom1 писал(а): Здравствуйте! Как не может набираться!? Когда набирается и двигателю выхлоп не куда девать, и он как буд-то заклинел. А когда вытаскиваем с воды на сушу задираем льётся с глушителя вода, чуть выльется и запускается с пол пинка! И со шлангом работает как надо! Только спускаем на воду всё занова! Я с Караганды Переверните стакан дном вверх и опустите в воду. Набирается? Нет. Так и в глушитель не набирается. А то небольшое количество, что через шланг охлаждения льётся когда работает мотор - весело вылетает с выхлопом через трубу. Заглушили - перестало через шланг качать и в глушаке только немного на дне останется. Но никак не полная банка, чтобы мотор не смог дышать. Я свой однажды притопил почти до уровня коллекторов, не зажал хомут на штанге охлаждения, тот слетел и закачивал воду в лодку, пока до берега дотянул - чуть не утонул ( так что подтопление разовое - не причина такого недуга. Или вы не всё рассказали. Подтопили на 1/3, а дальше? Может таки сфотографируйте свой глушитель (банку) и трубу от нее на выход выхлопа? Банка слева а выхлоп выходит справа (2008)?
Последний раз редактировалось SaneKo 02 сен 2020, 00:06, всего редактировалось 2 раза.
SaneKo
А завести на прицепе (пока пустой глушак) и работающий в воду - едет пока не остановишься, а уж потом не заводится?
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
вода в глушителе будет и должна быть в любом случае, но не так много чтоб не дать завестись, смотрите соединения глушителя, если какой то хомут не затянут то воздух выходит и заполняется весь глушитель водой, пример с перевернутым стаканом в воде выше очень верный.
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
Jekacom1
SaneKo писал(а): А завести на прицепе (пока пустой глушак) и работающий в воду - едет пока не остановишься, а уж потом не заводится? Да сначала работает, потом сам глохнет и не может даже прокрутить! Но дело и вправду не глушителе! Без него так же, что-то клинит как нагревается, буду иска
SaneKo
Jekacom1 писал(а): SaneKo писал(а): А завести на прицепе (пока пустой глушак) и работающий в воду - едет пока не остановишься, а уж потом не заводится? Да сначала работает, потом сам глохнет и не может даже прокрутить! Но дело и вправду не глушителе! Без него так же, что-то клинит как нагревается, буду иска Снимите переднюю крышку движка. Надеюсь там не найдёте стружку.. Хотя если клинит мотор - я бы снимал и разбирал..
Jekacom1
Спасибо, да движку хана! Если может у кого есть двигатель в сборе? Куплю
Юрец Панда
| Главный старшина |
SaneKo
Jekacom1 писал(а): Спасибо, да движку хана! Соболезную (
petrycho
Jekacom1 писал(а): Спасибо, да движку хана! Если может у кого есть двигатель в сборе? Куплю а перетряхнуть его проблема? просто мотор бэу-кот в мешке
Jekacom1
Да конечно так надёжней! Уже перебираем, вкладыши и кольца осталось заказать, всё остальное под боком нашлось в Караганде, Спасибо всем за неравдушие!
