Текущее время: 31 май 2026, 10:14
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 16:52
Техника: GTX 215 Wake 2007
Ребят, добрый день! Собственно стал счастливым ( еще не до конца счастливым) обладателем GTX 215 Wake 2007. Это первое знакомство с гидриком вообще. Как спустил на воду, понял что полная фигня творится, совсем не ехал, буксовал. Сразу начал с водомета, обточил и отбалансировал импеллер, и поставил новое метал кольцо импеллера, новые свечи. Он поехал но максималка 75 км и обороты 7200, до 60 хорошо набирает, но не как у ребят из воды с прострелами вылетает. Потом поставил новый ремкомплект турбины на 200 часах, результат тот же. Куда копать???? бабла уже ввалил норм, результата нет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 07:38
там часом не от 260 стоит?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 08:59
а импеллер обточил насколько?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 10:37
А до ремонта импеллера мотор крутился выше 7ххх оборотов?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:35
попробуй без сиденья проехать. и на прицепе сожми патрубок который в дросель входит и газани. должен раздуватся. или как вариан топлива не хватает. сетка фильтр насос
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 08:27
Техника: Brp gtx155
Проверь тросик газа, возможно он не до конца открывает дросель
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 19:08
Техника: sea doo 215wake
Почем купил гидр если не секрет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 16:58
и профиль заполни
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 14:09
Честно не знаю
были заводские параметры до обточки, и зазор между заводским новым кольцом составлял 0,5. после точнули на 0,1 импеллер, и выточили новое кольцо, зазор получился 0,12
с момента покупки не крутился выше.
brabus6485 писал(а):
350тыс.
