Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Anatoliy11
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
по мне всё просто, на суше заводите со снятым сиденьем, а на воде выхлоп идет в корпус. попробуйте на воде со снятым седлом прокатить, и посмотрите что куда идёт. вода с выхлопом всегда мешается, без этого никуда. многие такие ответы уже были выше)
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
DorWarD
Техника: Yamaha WB2
Anatoliy11 писал(а): А колено 1 болт от кронштейна откинули? Газы с водой в любом случае мешаются в ватербоксе. В корпусе дым, ищите какой патрубок дырявый или не обжат. Внутр. соеденитель, если он дырявый, газы будут запирать в рубашке охл. циркуляцию ОЖ. Газы прорывающиеся через прокладку головы в полось ОЖ, так же будет дымить и плеваться в писер. Выхлоп внутри - дыры, неплотнось патрубров. Других вариантов у меня нет! Вы были правы!!! Вскрытие показало пробитая прокладка под головой!!!как прийдет соберем, надеюсь других проблем не будет)
DorWarD
Техника: Yamaha WB2
Прокладку поменяли и нашли порванный патрубок который дымил в корпус. Гидр поехал!!!Но почему то мигают лампочки масла и бензина, хотя оба бака полные. И еще иногда глохнет, но тут же заводится , при каких обстоятельствах глохнет пока сказать не могу был уже вечер прокатились 5 минут.
Anatoliy11
[quote="DorWarD"]------И еще иногда глохнет, но тут же заводится.
На газ в пол и 1 - 1.5 мин глохнет?, при каких обстоятельствах глохнет)? - тепловой прихват!.
пока сказать не могу был уже вечер прокатились 5 минут). - имхо. - Пора разбор верха устроить. От лампочек глохнуть не будет! - поплавки могли залипнуть в нижнем..., пошевели их.
DorWarD
Техника: Yamaha WB2
Anatoliy11 писал(а): DorWarD писал(а): ------И еще иногда глохнет, но тут же заводится.
пока сказать не могу был уже вечер прокатились 5 минут). - имхо. - Пора разбор верха устроить. От лампочек глохнуть не будет! - поплавки могли залипнуть в нижнем..., пошевели их. Да наверно так и есть после газа в пол и какого-то количества езды при сбросе глохнет( вроде так мне показалась, но через пару дней понаблюдаю получше!) Что такое тепловой прихват? и насколько он страшен? По поплавкам спасибо посмотрю!
Anatoliy11
Компрессию померяй, если знаешь какая была до выхода. Как то так выглядит
Screenshot_2020-07-27-15-26-51-1.png [ 351.13 КБ | 7021 просмотр ]
DorWarD
Техника: Yamaha WB2
Компрессию не мерял( не знаю какая была( но он заводится и едит, мощность не теряет. Какие-то еще признаки теплового прихвата можно определить? И заводить его теперь не стоит? или уже все равно?
Anatoliy11
Признаки? У предхоза спроси), почему прокладке писец и патрубок дарявый а мож перегревчик до тебя уже был - да кто-ж тебе презнается Коллектор выпускноф сними и в окно заглянь, или покатай дольше и клин мёртвый поймай а там  как пойдёт - поршень оборваный, шатун согнутый, дыра в картере, гильзам полный пиздос, голова в осколках, ну Сталинград короче
DorWarD
Техника: Yamaha WB2
Коллектор впускной можно снять так как свежие прокладки есть уже) там я должен увидеть поршень как на фото? стоит ли мерять сейчас компрессию? Спасибо за ответы!
Anatoliy11
Увидешь поршень! Компрессию и свечи стоит проверять всегда)))) не зависимо есть ли проблема!!
DorWarD
Техника: Yamaha WB2
Понял спасибо!!!на днях попробую все проверить!!!
Anatoliy11
P.S тебе для инспекции цпг 6 болтов остаётся что бы б/ц дёрнуть, ну так на всяк случай если и всё ОК покажет, мож под ремонтный размер пора или кольца свежие подкикуть. Рубашку ОЖ в цилиндрах, коллекторе проверь, - песок, соль коксуется. Коллетор с вых коленом если не снял, соединяется одним 3мм отверстием по ОЖ пролей, проверь.
Anatoliy11
А может всё банально просто, клапан вентиляции бензобака мёртвый и ваккумирует если взять во внимание - глохнет через... на сбросе) газа. Подуй в него, проверь до самого выхода где то под облицовкой, или поставь на солнышко мопед, кран закрой, крышку заливную и через 2 - 3 час при открытии заливной... бак не должен создавать давление.
DorWarD
Техника: Yamaha WB2
Да было такое я в гараже его открывал и он пшикал, как будто есть давление! Спасибо за наводку проверю!!!
