Текущее время: 01 июн 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Тяга с места и разгон
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 17:49
Техника: Brp 155
Доброго времени суток ребята ‘ Такая проблемка , У нас BRP 155 4 тактный двигатель ‘ У нас стоял пластмассовый корпус водомёта , был яйцеобразный Не было тяги ‘ Поставили алюминиевый корпус с новым кольцом импеллера с надеждой хороший тяги с места и разгоном ‘ Но к сожалению тяга и разгон стали хуже ‘ В чем может быть проблема ? Буду очень благодарен советом ‘
 Заголовок сообщения: Re: Тяга с места и разгон
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 23:27
с этого места поподробней..желательно в цифрах.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:52
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Юра прав, нужно подробней. что именно происходит при разгоне, буксует или нет, винт меняли, какой стоит, какой зазор?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:44
Винт сток или нет?Верно выше указали буксует не ускоряется или тяги двигла не хватает для раскрутки?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:24
Благодарил (а): 20 раз
подскажите где нашли алюминиевый корпус и что вышло по бюджету если не секрет? сам об этом думаю
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:59
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Нехер думать. Ставить надо. Я на 155ке менял. Моц изменился основательно. Авито в помощь. От 10000 и дальше дальше дальше(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 15:09
может быть я как-то не так ищу, но за 10+ продаются пластиковые, а вот металл уже 30-45
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 15:11
RXP 260. 2012 г/в.
Всё так. Сезон. Доллар. И прочая радость. 10 это если у товарища завалялся. Я так вообще за 7 забирал. На рынке цен нет таких. Посему искать надо. Ну или кошель трясти
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 21:09
Есть металл
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 07:16
Игорь73 писал(а):
Есть металл
цветной?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 20:30
Игорь73 писал(а):
Есть металл
цветной?
не. Черно-белый
