Текущее время: 23 июн 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Re: Гидроцикл ЯмахаGP1200R буксует..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 20:45
Благодарил (а): 28 раз
Давайте фотки. Может там что видно будет.
А может, пока будете фотки делать - сами что-то заметите.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:26
Добрый день, какие фотки подскажите, может, что разобрать, чтобы информативные были фото, имею ввиду сопло, и тд
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:54
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
ну можно фотки из детства показать...
по существу всё фоткай, еслиб мы тут поняли сразу где проблема то и фото не нужно было...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:57
ВМ Panda 500CC
Oleg7272 писал(а):
В водомете меняли кольцо и винт под кольцо подгоняли, я так поня...
а какое кольцо меняли? в этом гидрике сменного кольца нет... фоткай зазор, по всему кругу. в каком состоянии спрямляющие лопасти? плита ровно стоит?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 21:43
Понял, завтра займусь, спасибо...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 14:14
Всем доброго дня, по ремонту импеллер узнал такое: расточили и всунули туда новое кольцо под винт, как то так, зазора практически нет, но следы кавитации на винте ..фото сейчас дам
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 14:36
Нехочет сайт фото принять, пробую разобраться...
IMG_20200704_143934.jpg [ 675.9 КБ | 6686 просмотров ]
IMG_20200704_145103.jpg [ 821.39 КБ | 6683 просмотра ]
IMG_20200704_144930.jpg [ 899.91 КБ | 6682 просмотра ]
IMG_20200704_144834.jpg [ 804.51 КБ | 6681 просмотр ]
IMG_20200704_144757.jpg [ 814.81 КБ | 6680 просмотров ]
IMG_20200704_144711.jpg [ 878.76 КБ | 6679 просмотров ]
IMG_20200704_144545.jpg [ 638.95 КБ | 6678 просмотров ]
IMG_20200704_144506.jpg [ 949.68 КБ | 6677 просмотров ]
IMG_20200704_144407.jpg [ 733.09 КБ | 6676 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 15:17
Судя по дыркам на импеллере там у вас кавитация. Снимайте решеку закрывайте все пустоты в ней.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 15:40
А где именно пустоты, в местах примыкания решетки к корпусу?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 15:45
Последнее фото смотрим. Это одна и частей которую нужно заполнить. Погуглите антикавитационный набор там увидите где еще нужно заделывать. Все соответсвенно нужно снять.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 17:08
Решотку неснимали при ремонте, так сказали,когда я снимал она только на болтах была, не прокладок, ни герметиков, это та для общей картины, и дня два ездил по ремонту импеллер, далее проскальзывания пошли, напомню подвесной новый на коротком валу но сальники неродные, чуть уже, но хоть чуть поработали бы, вначале, что то есть ещё...уже незнаю, но если узнаю, то обязательно поделюсь...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 18:48
Скажите пожалуйста, что такое дом? Который мог открутиться.. снял решетки снизу и без них едет отлично, ни каких пробуксовок, пока попробовал на герметик посадить, собрал, проблема вернулась, по антикавитационному набору, не могу найти ни инфу ни набор, heelp....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 18:49
И пока неясно как с последним фото ту щель устранить, там как то своеобразно всё...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 01:18
https://www.4-tecperformance.com/index. ... cts_id=153 вот так это выглядит. Сеимаешь все что есть снизу и заполняешь все пустоты герметиком хорошим.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 00:28
Техника: Sea Doo Bombardier GTX 1996 Rotax 787, 110 лс,
Yamaha XLT 1200, 2004г., V 66, 155 лс
А в заборник ничего не попало... погляди лишний раз. Прогляди весь тоннель забора воды
