Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
Олег23
frig писал(а): Олег23 писал(а): карбах дело (но мало верится). Без регулировки подсоса выше 4 тыщ не едет. Так "регулировка подсосом" это обогащение смеси. А если это требуется значит ... карб беднит? Не в курсе что там за карбы, но чуть открутить винты для высоких должно быть не трудно. В теории оно так. Но водник на бедной смеси должен еще лучше работать. А так больше похоже что бенз кончается. Воздух сосет с бензином
frig
Олег, всему есть пределы. Что слишком бедная, что слишком богатая смесь дадут падение мощности. Пик мощности на слегка богатой от стехиометрии смеси. Почему? При работе двигателя все упирается в объем воздуха. Если у нас идеальное соотношение бензина и воздуха - все равно компоненты прореагируют не полностью. Условия не идеальные, время реакции маленькое. Так что некоторое количество компонентов реакции не успеют вовремя прореагировать и останутся неиспользованными как топливо, так и окислитель. Чтобы максимально использовать наш воздух, получить наибольшую мощность - нужен избыток бензина. Так воздух будет использован весь, а топлива немного останется. И наоборот - чтобы максимально использовать топливо нужен избыток воздуха. Но воздуха мы "перелить" так легко как бензина не можем, его количество фиксировано. В итоге мы получим меньше мощность, но меньше расход.
Если при обогащении получается прирост - нужно обогащать, но в отличие от подсоса не будет сопротивления по впуску и мощности должно быть еще больше.
Poll
| Водоплавающий |
Техника: Sea Doo Bombardier GTX 1996 Rotax 787, 110 лс, Yamaha XLT 1200, 2004г., V 66, 155 лс
Привет всем. Да yamaha с двигателем v66 очень муторная. Ни где не подлезешь, место мало. Поршня прогорают из-за возникшего зазора между гильзой и поршнем, как правило прогар начинается не в целом месте, а где есть возможность просочится газам. Из-за некачественного сплава поршня, он может высокую температуру не терпеть. Так на моторе V66 стоит на выхлопе датчик перегрева, температуры выхлопных газов. Который у меня вырубает двигатель. Норм температура газов до 700 градусов, потом свыше идет отрубание двигателя. Большую роль играет смазка двигателя. Если идет раздельное питание масла, и насос не работает должным образом, возникает масленое голодание что приводит к плохому смазыванию пальца и подшипника в шатуне, они нагреваются, ели смазки нет и тепло передают поршню а именно куда вставлен палец. Поршень нагревается вытесняя масленую пленку между зеркалом и поршнем и начинает зализываться образуя наросты алюмения на стенках.
Олег23
Poll писал(а): Привет всем. Да yamaha с двигателем v66 очень муторная. Ни где не подлезешь, место мало. Поршня прогорают из-за возникшего зазора между гильзой и поршнем, как правило прогар начинается не в целом месте, а где есть возможность просочится газам. Из-за некачественного сплава поршня, он может высокую температуру не терпеть. Так на моторе V66 стоит на выхлопе датчик перегрева, температуры выхлопных газов. Который у меня вырубает двигатель. Норм температура газов до 700 градусов, потом свыше идет отрубание двигателя. Большую роль играет смазка двигателя. Если идет раздельное питание масла, и насос не работает должным образом, возникает масленое голодание что приводит к плохому смазыванию пальца и подшипника в шатуне, они нагреваются, ели смазки нет и тепло передают поршню а именно куда вставлен палец. Поршень нагревается вытесняя масленую пленку между зеркалом и поршнем и начинает зализываться образуя наросты алюмения на стенках. У меня нет проблем с прогаром поршней.
Олег23
Кто как считает, для чего же нужен обратный клапан на вентиляции в баке? Какой в нем смысл, для чего он сделан?
Юрец Панда
ну по идее чтоб в самом баке при расходе бензина не создавалось разряжение, а при перевороте гидрика бенз не вытекал.
Олег23
Юрец Панда писал(а): ну по идее чтоб в самом баке при расходе бензина не создавалось разряжение, а при перевороте гидрика бенз не вытекал. Первая функция и так пончтна. Бвла не понятна вторая. Про переворот конечно можно принять версию.
Anatoliy11
Привет Олег, в чём сомнение, какие непонятки с клапаном? Есть проблема? Или просто спортивный интерес?
Юрий Селиванов
Poll писал(а): Привет всем. Да yamaha с двигателем v66 очень муторная. Ни где не подлезешь, место мало. Поршня прогорают из-за возникшего зазора между гильзой и поршнем, как правило прогар начинается не в целом месте, а где есть возможность просочится газам. Из-за некачественного сплава поршня, он может высокую температуру не терпеть. Так на моторе V66 стоит на выхлопе датчик перегрева, температуры выхлопных газов. Который у меня вырубает двигатель. Норм температура газов до 700 градусов, потом свыше идет отрубание двигателя. Большую роль играет смазка двигателя. Если идет раздельное питание масла, и насос не работает должным образом, возникает масленое голодание что приводит к плохому смазыванию пальца и подшипника в шатуне, они нагреваются, ели смазки нет и тепло передают поршню а именно куда вставлен палец. Поршень нагревается вытесняя масленую пленку между зеркалом и поршнем и начинает зализываться образуя наросты алюмения на стенках. Павел ну ты и написал!Мне попадались двс где верхнего кольца уже небыло(улетело в выхлоп когда-то)нижнее компрессионное имело зазор миллиметров 5 в замке, на прогар даже намеков небыло.Прогар наступает из за неправильной смеси топлива с воздухом!Кстати масляным насосам (для 2т раздельной смазки)ничего не бывает, причина в мусоре и высохших шлангах-трубках.
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Привет Олег, в чём сомнение, какие непонятки с клапаном? Есть проблема? Или просто спортивный интерес? Да просто интересуюсь, зачем они так сделали, а не вывели тупо трубку. У меня клапан мертвый стоит дуется в обе стороны.
Anatoliy11
Anatoliy11 писал(а): Пока не спеши с выводами! Шарик телепается? Какой шарик?
Клапан всасывает воздух и не сбрасывает бенз в воду при избыточном давлении в баке.на пример на солнце.при не работающем клапане ещё может не хватать топлива.будет глохнуть на оборотах.у Брп чуть по другому,хотя принцип тот же.имхо
Последний раз редактировалось igor sea-doo 17 июл 2020, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Пока не спеши с выводами! Шарик телепается? Ну если потрести слышно его. Да я и дул и втягивал с обех строн ему пох, не блоктрует:)
Олег23
igor sea-doo писал(а): Клапан всасывает воздух и не сбрасывает бенз в воду при избыточном давлении в баке.на пример на солнце.при не работающем клапане ещё может не хватать топлива.будет глохнуть на оборотах. Откуда взяться давлению если там например нет клапана и трубка идет в свободную?) что б давление создалось то выхода у газов не должно быть. Я переставил с маслобака обратный клапан ради интереса посмотрю вдруг чего изменится  . Я как то поставил клапан другой наоборот и мы катались минимум час а может и больше потом заглянул внутрь, а бак всосало внутрь жесть как, на работу кстати ни как не влияло.
