Текущее время: 31 май 2026, 02:35
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 03:20
Техника: Yamaha 1100 HO 2008
Добрый день. Приезжали ко мне в город ребята, которые перевели свои водники на этанол (95E85). Погуглил, почитал, понял, что тоже хочу.
Мне сказали, что для этого нужно поменять резинки уплотнительный в топливной магистрали, начиная от бензонасоса заканчивая форсунками. Плюс, как я понимаю нужно прошивать гидроцикл. Поскольку октановое чисто будет 107, а не привычные 95.
Я уже успешно езжу на 95E10 (10% этанола), поскольку инструкция допускает это.
Цифры:
В моей стране
95E10 дешевле чем 95 на 26%
95E85 дешевле чем 95 на 38%
P.S. для тех, кто не в теме: https://www.youtube.com/watch?v=NbHaM5IReEo
Есть ли среди вас кто-то, кто делал подобное? Чем это может быть чревато?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 07:34
прогар поршня.зачем экономить таким образом на собственном удовольствии? Переделка, прошивка тоже денег стоит.Вы же не в гонках участвуете.посчитайте все,стоит оно того.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 13:45
Благодарил (а): 28 раз
Дело не в октановом числе. Октановое число это показатель устойчивости топлива к детонации. Если залить ниже, чем положено, то будет детонировать и развалит мотор.
Другое дело, что горит высооктановое топливо чуток медленнее (при той же СЖ) и чтобы сгорало оно вовремя - нужно откатывать углы.
Проблема в AFR - который для бензина 14.7, а для этанола 9. Считать стоит по воздуху, так как его количество мы увеличить, по сути, не можем. Для использования того же самого количества воздуха, что и на бензине нужно будет подавать на 60% больше топлива (спирта)!
Удельная теплота сгорания этанола ниже, чем у бензина 43 против 30, но так как этанола мы сжигать будем на 60% больше - выигрыш по выходу энергии будет +10%.
Перепрошивать нужно чтобы добавить топлива и поправить углы, иначе будет сильно беднить. При этом топливная система должна быть в состоянии переварить на 60% бОльший расход. Форсунки, насос - их должно хватать.
Выигрыш по мощности +10%. По деньгам нужно считать, что получается.
Совсем другое дело, если использовать возможности более высокого ОЧ и поднять СЖ. Там прирост по мощности должен быть побольше и удельный расход топлива ввиду повышения КПД должен снизиться. Но тогда откатиться на бензин заменой прошивки уже не выйдет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 23:25
Похоже на подготовку гидриках к гонкам. Знаю некоторых гонщиков лично. Моторы у них долго не живут.Хозяин ,как говорится, барин. Может у вас что и получится.В любом случае удачи в поисках и нестандартных решениях.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 06:03
Согласен.их и строят на одну гонку ..потом полностью разбор и по новой.не сильно выгружался в тему ,есть вопросик..по характеристикам ваша идея схожа с использованием газа в авто?кпд мотора выше,я так понял на спирте ,экономия типа больше(поспорил бы),воздействия продуктов сгорания на кривошипно шатунный механизм?поршневую?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 06:04
Цели то какие???доя этой истории..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 08:22
Из-за чего может возникнуть прогар поршня?
Прошивка денег стоит, и замена резинок тоже. Но и этанол существенно дешевле бензина
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 08:26
У меня гидроцикл Yamaha fx 160. Мотор mr-1. Он уже дефорсирован, потому что с 1,1 л объема выжали 160 лс.
Я знаю, что прошивают его в 180 лс, убирают фильтр, пламегасители (или что-то подобное) перед дроссельными заслонками.
И при этом моторы спокойно дальше живут.
Я свой гидроцикл не эксплуатирую постоянно газ в пол, я по морю езжу, волны и тд. Обороты 6-8к в основном. Что, как я понимаю, нормально для этого мотора.
Если переведу на этанол, я не собираюсь гонять на нем. Просто, хочу что бы он ехал честные 100 км/ч спокойно
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 08:28
Этанол чище чем бензин. Нет продуктов сгорания. Я знаю, например, что на авто на газу масло реже меняют. В случае этанола подобное.
Я и в машину лью 10% этанола. Топливо чистое. Масло не темнеет почти (значит чистить нечего). Топливо качественное
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 08:31
Я слышал, что расход этанола на 30% больше будет.
На счёт воздуха - можно убрать воздушный фильтр, "пламегасители" (решетки) перед заслонками
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 08:32
Ну из + я вижу:
Экономия топлива (по стоимости)
Прибавка мощности (даже 10% - уже хорошо)
Экология (выбросы менее токсичны)
Меньше греется
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 09:20
у меня тоже fx 1100. два стоковые,а один как раз с нулевиком и тюнеными пламягасителями Riva.Купил уже такой.плюс еще прямоток.особой разницы не почувствовал,ну едет быстрее на 5-7 км.ч. и то если вода гладкая.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:22
Ну из + я вижу:
Меньше греется
Что можно сэкономить на содержании гидрика?Экономия совсем не покупать его!Сезон и так короткий, то работа, дела, погоды нет.Сколько часов удасться накатать?Я не вижу экономии на этаноле.10% прибавки мощности?Ее будет незаметно. Про экологию просто :D Ресурс цпг и гбц сократиться сильно.Хороший импеллер с минимальным зазором(не будет букса)даст больше экономии по топливу чем вся байда с этанолом.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 06:09
Ну, я вообще не понимаю, зачем нужен воздушный фильтр. На лодочных моторах его нет. Зачем на гидроцикле нужен? Ведь воздух на воде чистейший
Сколько у вас гидроцикл едет по gps? С тюнингом и без
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 06:15
Юрий Селиванов писал(а):
Ну из + я вижу:
Меньше греется
Экономия на топливе и на содержании - разные вещи. По запчастям и тд я всегда у дилера заказываю запчасти, никакого колхоза.
Я не из рф. У меня сезон круглый год. Катаюсь когда захочу. Пробеги бывают по 100 км
Почему смешно на экологию? В гидроцикле нет каталитического нейтрализатора. Выхлоп очень токсичный. А спирт сгорает намного чище, чем бензин
Объясните, из-за чего сократится ресурс двигателя? Сейчас почти у всех автопроизводителей есть транспорт на Flexible-fuel. Посмотрите Википедию: https://ru.wikipedia.org/wiki/Flex-Fuel
В том числе мототранспорт. Скутеры Yamaha спокойно ездят на E85.
