Текущее время: 22 июн 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Гидроцикл ЯмахаGP1200R буксует..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 13:22
Доброго времени суток Всем, помогите пожалуйста найти причину, старт с место сопровождается с повышением оборотов двигателя, и стоим наместе если почуть газ добавлю возможно движение, но, что характерно, если опущу на рукоятке сопло положением вниз, типа для того, чтобы нос нырял, проблема на процентов 70 исчезает. После +- 4000 оборотов проблемы нет, реагирует на газ четко . Импеллер водомёт после ремонта, зазор заводской, вал ровный, подшипник подвесной типа поменян и сальники, гофра целая. Проблема появилась после ремонта через примерно 4-5 часов катания, повторно сальники поменял, результата нет. Помогите пожалуйста, кто что знает..., Да и не могу найти связь с опусканием вниз сопла и как бы лучше. Всем спасибо за уделённое время!
 Заголовок сообщения: Re: Гидроцикл ЯмахаGP1200R буксует..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:19
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
ищи где в пути водомёта появляется кавитация, не ровные места, это подсос и завихрения. и ещё вопрос, что именно чинили в водомёте? импеллер какого стал размера?
по поводу опускания вниз, может не правильно после сборки выставили нулевое положение сопла?
Последний раз редактировалось Юрец Панда 30 июн 2020, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:25
ВМ Panda 500CC
ну и тут чёт давно не поднимался вопрос, ниппеля и баллоны в порядке?))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:39
Все что я понял из текста, газ в пол стоим на месте, газ по чуть чуть -едем. Такого быть не может как по мне:) я с таким не сталкивался, посоветовать нечего.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:44
ВМ Panda 500CC
и ещё если появилось через 4-5 часов катания, я бы водомёт глянул, может там чего открутилось, ну или в винт чего попало.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 15:54
Винт вращается в сторону закручивания. То что он описал может быть если срезало шлицы на вале водомета либо на вале коротком. Других вариантов я не вижу.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:24
ВМ Panda 500CC
да может дом открутился)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:07
Ребята, спасибо, что отозвались. Что касается шлицов, вставлял ключ с рычагом на короткий вал и ключ с рычагом на гайку на винте, усилие приличное как бы, водомёт чистый, следы на лопастях винта от кавитации имеются чуть, ремон кольцо меняли и под него винт подогнали, тоесть визуально всё в норме, с рычагом метровым шлецы наместе, или это не показатель? И почему после 3,5--4 тыс оборотов проблема исчезает,. Сопло установлено верно, проверили..и как проверить в водомете где появляется кавитация?... ещё раз спасибо Всем за участие
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:18
После 3,5--4 тысячи оборотов проблема исчезает...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:21
Сопло проверено, стоит правильно, но какая связь с ним, что в положении вниз значительно пропадает эта проблема
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:22
Следы кавитации на винте имеются
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:23
Ещё раз Всем огромное спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:24
Как ещё найти проблему?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 20:19
В водомете меняли кольцо и винт под кольцо подгоняли, я так поня...
Понял
