Текущее время: 23 июн 2026, 22:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:03
кстати,на как еще ключ нужно вставить,под бардачком ,что-то вроде иммиммобилайзера.Он красный и желтый на гидриках кавасаки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 02:07
Техника: Kawasaki 300x 2011
Павел Геленджик писал(а):
до вала доберись.если мотор не в клине руками без свечей можно пару оборотов сделать.без стартера,просто руками вал водомете покрути.
Походу заклинело ((
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 09:41
катались в морской воде,потом стоял два года без консервации? вполне возможно что в клине.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 17:28
выкручивай свечи и попробуй прокрутить. Это чтобы убедиться в клине мотор или нет.Если стартер не крутит,пробуй без свечей руками.Стоял законсервированный?
Выкрутил стартер думал он заклинил выташил свечи мотор руками тяжело очень крутится
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:47
но все-таки крутится. похоже проблема зацепления бендикса с маховиком.есть вариант снять крышку маховика и посмотреть как бендикс входит в зацепление с маховиком,может там перекос и не крутит.под свечи желательно бы еще залить раскоксовывател и дать откинуть поршнями с кольцами. при вращении руками скрежета нет никакого? гидр ,я так понял,не консервировался.лишним не будет раскоксовка.короче одно из двух либо двигатель цпг приват где-то,либо стартер с маховиком не зацепляется правильно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 07:06
но .
Спасибо попробую сегодня .да он стоял не консервированный к сожалению скрижений вроде нету
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 15:19
[quote="Павел Геленджик"][/quote]
Походу нашёл проблему мотор не заклинело
Комментарий к файлу: Вот че за клинело
20200628_151837.jpg [ 1.51 МБ | 8439 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 04:44
Благодарил (а): 66 раз
Конечно, подшипник заржавел на натяжителе, вот и еле крутит. Но стартер то должен чирикать )))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 08:38
Вчера снял ремень стартер не крутит елси замыкаю то крутит ((( искры нету ролик не заклинело суперчанджер заклинело ролик норм
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 09:30
вот что значит технику бросить после моря на пару лет... жаль каву...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 09:57
Да жалко очень только это не я бросил и брат мой аболтус
