Текущее время: 02 июл 2026, 03:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 948 сообщений ]  На страницу Пред. 154 55 56 57 5864 След.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 09:15
Благодарил (а): 28 раз
Анатолий, еще бы знать какой из 95-х в самом деле 95-й.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:37
Та отож :D
Я оптемист а ваще пою Коня, ЯмаШКУ, СудзУКА на БРСМ азс.
Гы, гы у мну там давно ужо скидка :rofl: ну и бенз как бы не чё , но и не хуже остальных. :lol:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:06
Я тож на БРСМ стал брать. Со скидкой приятно получается.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 22:23
Отчёт.
Всё чужое надо пресовать)))))))!!!!
Блок после соли пиндосовской оказался проблемный, опять всё на столе. После сварки и внутр пескоструя полезли поры по водяной...
Ипусь 3-й день. Лезут ... сцуко, передний залатал, задний ипёт мозг :voodoo:
Давлю 1кг.
Рабочая камера огонь), мотор пресован! Водянка по блоку жопа :lol: все поры вскрываю до живого!
20200628_213714-1.jpg [ 128.92 КБ | 6926 просмотров ]
20200628_220602-1_480x489.jpg [ 69.66 КБ | 6926 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 06:42
Техника: yamaha super jet 701
ТОля вот такая соль пиндосов!!!Но Ты ее в в хвост и в гриву-респект!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 22:38
Давайте по флудим по этому видео с клапаном вентиляции бензобака! https://youtu.be/OdpgqxSw26g
Может я и заблуждаюсь! :?
И какого хрена у меня ссыль картинкой не рисуется? :oops:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 01:50
Замените этапы проверки. Подсоедините шланг к концу контрольного клапана «A» и подуйте в него. Воздух должен выйти из конца «B». Подсоедините шланг к концу контрольного клапана «B» и подайте в него. Воздух не должен выйти из конца "А"
Мануал говорит обратное:) русские как всегда делают по своему. Взял шланчик подсоединил и дунул, и все он не дуется сразу :lol:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 00:06
:-o Ааааа я сожгу его, заипал!! Три вых отгорцал жостко)) 300 бенза :!: а сегодня под вечер млять пиздос настал :( Раскидал по быренькому :cry: . Голову протёр в страдальце - жить будет!
Так от чего там поршни горят? :(
В принципе я и ждал когда..., Б.Ц прошлогодний, (новый после 3-ёх подварок уши в верх, надо править, отложил на сезон пока)20 час было на этом, но с новоиспечённой головой давление 12, бенз 5-й, контроль смеси не обсуждается - постоянный)). Передний... огонь, задний что то явно летало - в какой момент до или после полетело хз. Примикс, сальники ( не свежие првада) на месте, под ними сухо, дрыгател бал опресован. Грешу на - (без базовой прокладки на гермете VIKTOR RENZ , привалочные правда меж ушами были 0.1мм - допустимо и больше для этого гермета и с упехом пратикуется без базовой... если этого требует настройка времени синхронизации!
Гильза в идеале, все врашается свободно. Упали обороты без клина на 5600, заглушил, дёрнул свечи и :good: :sorry:
И это через 5мин контрольной проверки!!
БЦ пока не дёргаю, хочу опресовать, кинуть часы на колено, - когда?, хз. Я в печали :P
20200719_233511_240x426.jpg [ 28.17 КБ | 6593 просмотра ]
20200719_215612_640x360.jpg [ 59.26 КБ | 6593 просмотра ]
20200719_215953_240x426.jpg [ 44.78 КБ | 6593 просмотра ]
20200719_211919_240x426.jpg [ 43.51 КБ | 6593 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 03:04
Анатолий привет. А ты как нибудь можернизировал карбы? Увеличил жиклеры , седло иглы?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 10:03
Может в карбе засор?
Без этого этот мотор непоедет :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 10:17
Обратку не сверлил?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 10:55
Хз. мало вероятно, до... фильтр грубой,фильтр
тонкой,.воды нигде нет, всегда через сетку. На прошлые выхи пересыпал карбы, на низах жиклёры с 117.5 на 120е поменял, высокие 132.5 летал как с пушки. Два контроля темп в голове и трубе, выше 51° не поднималось.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 24 июл 2020, 09:12, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:06
Олег23 писал(а):
[quote="Олег23"
Обратку не сверлил?
Нет!
Хотел кроссовер во впускном коллекторе заблокировать - неуспел.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 20 июл 2020, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:13
Олег23 писал(а):
[quote="Олег23"
Обратку не сверлил?
Нет!
Хотел кроссовер во врускном коллекторе заблокировать - неуспел.
Я б засверлил:) не может бедная смесь взяться из ниоткуда. Если карбы отстроены одинаково. А там два насоса топливных или один?
И. Итересно почему жиклер хх больше чем основной жиклер?
И на последнем фото это клапан сброса воды?
