Олег23
Alpinev писал(а): energy13 писал(а): Alpinev писал(а): не менее. лучше 5. Слабой струйкой ничего не промоешь. и не забудь мотор запустить щас подумаю как сделать можно... спасибо Еще читал что нельзя буксировать заглушенный гидроцикл (тут на форуме) так вот перед этими провалами - тянул его километров 20 на яхте до места стоянки. Я буксировал ямаху GP1300 км 10, все норм. Вода никуда не попала, да и не может она попасть, т.к выхлоп выше уровня воды же. Ну так она не через выхлоп идет а через водомет как и на работающем двс, а потом проходя через весь мотор попадает в ватербок, он наполняется и вода поднимается вверх по выхлопному каналу прямяком в цилиндры. Все зависит от скорости буксировки
Alpinev
| Старший мичман |
Олег23 писал(а): Alpinev писал(а): energy13 писал(а): щас подумаю как сделать можно... спасибо
Еще читал что нельзя буксировать заглушенный гидроцикл (тут на форуме) так вот перед этими провалами - тянул его километров 20 на яхте до места стоянки. Я буксировал ямаху GP1300 км 10, все норм. Вода никуда не попала, да и не может она попасть, т.к выхлоп выше уровня воды же. Ну так она не через выхлоп идет а через водомет как и на работающем двс, а потом проходя через весь мотор попадает в ватербок, он наполняется и вода поднимается вверх по выхлопному каналу прямяком в цилиндры. Все зависит от скорости буксировки А как она пойдет через водомет?  Там же нет давления? как будет сосать воду шланг? если винт на месте???
Олег23
Alpinev писал(а): Олег23 писал(а): Alpinev писал(а): Я буксировал ямаху GP1300 км 10, все норм. Вода никуда не попала, да и не может она попасть, т.к выхлоп выше уровня воды же.
Ну так она не через выхлоп идет а через водомет как и на работающем двс, а потом проходя через весь мотор попадает в ватербок, он наполняется и вода поднимается вверх по выхлопному каналу прямяком в цилиндры. Все зависит от скорости буксировки А как она пойдет через водомет?  Там же нет давления? как будет сосать воду шланг? если винт на месте??? Как нет ты когда буксируешь его то винт от мопротивления начнет крутиться. Или ты думаешь компрессия сильнее ?
Alpinev
| Старший мичман |
Олег23 писал(а): Alpinev писал(а): Олег23 писал(а): Ну так она не через выхлоп идет а через водомет как и на работающем двс, а потом проходя через весь мотор попадает в ватербок, он наполняется и вода поднимается вверх по выхлопному каналу прямяком в цилиндры. Все зависит от скорости буксировки
А как она пойдет через водомет?  Там же нет давления? как будет сосать воду шланг? если винт на месте??? Как нет ты когда буксируешь его то винт от мопротивления начнет крутиться. Или ты думаешь компрессия сильнее ? однозначно сильнее ))) не будет он крутиться, если только отломился вал вдруг.
Олег23
Alpinev писал(а): Олег23 писал(а): Alpinev писал(а): А как она пойдет через водомет?  Там же нет давления? как будет сосать воду шланг? если винт на месте??? Как нет ты когда буксируешь его то винт от мопротивления начнет крутиться. Или ты думаешь компрессия сильнее ? однозначно сильнее ))) не будет он крутиться, если только отломился вал вдруг. Ну ты не прав:) даже если я не ошибаюсь в инструкции при буксеровке написано пережать шланг подачи который идет с водомета. Лень искать. Даже на спарке нужно а там 4 т двс у которого компрессия в разы больше.
76AA52AC-1A6A-40D4-B422-3D28DEDEA7DF.png [ 485.11 КБ | 5734 просмотра ]
energy13
| Старший матрос |
Техника: Honda hrv_04 Honda del sol_92 honda pilot_03 kawasaki stx1100_97
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 5 раз
думаю не будет крутиться. в решетку вода практически не заходит, там же нет забрала))) там чтоб прокрутить винт (читай мотор) скорость потока должна быть ого-го. имхо
Alpinev
| Старший мичман |
плюс написано 21 км в час скорость, я больше этой скорости и не ехал, это накладно. да даже если и будет больше, то нифига не будет ему.
energy13
| Старший матрос |
Alpinev писал(а): плюс написано 21 км в час скорость, я больше этой скорости и не ехал, это накладно. да даже если и будет больше, то нифига не будет ему. так и я дай бог 10км на яхте шел. сопротивляется он конечно адово... такой себе прицеп=))) на этой скорости волну гонит больше чем 10 метровая яхта)))
Anatoliy11
[quote="energy13"][quote="Alpinev"]плюс написано 21 км в час скорость, я больше этой скорости и не ехал, это накладно. да даже если и будет больше, то нифига не будет ему. --- Давление, на бусировке в спрямляющем аппарате, создаёт выходное сопло водомёта сопротивляется он конечно адово... такой себе прицеп=))) на этой скорости волну гонит больше чем 10 метровая яхта))) ---- Балласт скидывать надо.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 27 июн 2020, 23:51, всего редактировалось 2 раза.
Юрец Панда
а почему вы думаете что вода пойдёт через водомёт если только крутить винт? там и при стоячем винте вода будет проходить нормально!
Alpinev
| Старший мичман |
КАК? мы же не за жопу тащим ,чтобы оно набиралось через водомет. Короче че спорить, надо пробовать )))
Юрец Панда
Alpinev писал(а): КАК? мы же не за жопу тащим ,чтобы оно набиралось через водомет. Короче че спорить, надо пробовать ))) ну я точно в этом уверен, а вы попробуйте)) можете заглушить мотор и пока гидрик движется поднести руку к соплу, ну или на тросу протащить не много. а так конечно каждый сам хозяин своей технике))
Игорь73
| Старший лейтенант |
Alpinev писал(а): КАК? мы же не за жопу тащим ,чтобы оно набиралось через водомет. Короче че спорить, надо пробовать ))) Удачи. Ждем новой темы.
energy13
| Старший матрос |
так суть то в чем? ну тащим его и что дальше? куда вода попадет ненужная через водомет когда он без движения?))) проясните коллеги
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): Alpinev писал(а): КАК? мы же не за жопу тащим ,чтобы оно набиралось через водомет. Короче че спорить, надо пробовать ))) Удачи. Ждем новой темы. )))  а у мну крантик и не только для этого:D  Игорь! С днё молодёжи
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 июн 2020, 00:01, всего редактировалось 2 раза.
