Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
ygrymui 67
Техника: yamaha super jet 701
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 2 раза
Юрец Панда писал(а): ygrymui 67 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Где то читал что то типо этого меняет управление , поведение в положительную) сторону, но не увере к вашей ли модели года.
Толя я поставил себе передние спонсоны-поменялось поведение при повороте-шас нос не зарывается при повороте и водомет загружен правильно.Меньше слайдить стало а что такое передние спонсоны? можно фото? и как они крепятся? Можно но завтра.стоят на суперджете 2008+.Там и так корпус уже с отливками типа спонсонов но туненые в корне меняют управление
ygrymui 67
Толя я поставил себе передние спонсоны-поменялось поведение при повороте-шас нос не зарывается при повороте и водомет загружен правильно.Меньше слайдить стало а что такое передние спонсоны? можно фото? и как они крепятся? https://jetcamp.ru/product/yamaha-sj08-white/
SashaLAS
Техника: BRP XP Limited 1999, Monterey 180 EDGE
Обкатал вчера гидрик. Всё норм. Раз 5 завалился в бок, на малом ходу, пока не допёр газ нажимать при разворотах. Очень понравился. Шустрый. Действительно, при разворотах нос заходит под воду. передние спосоны должны решить проблему. По поводу "рыскания" кормы - всё норм, просто смелее с газом надо обращаться, и всё проходит. Этот гидрик такой и есть - неустойчивый, резвый, манёвренный. Он не годиться для массовых вылазок на природу, он не подходит для покатушек вдвоём, он не лучший вариант для круизных, длительных походов, и категорически не общественный вариант. Это гидрик, к которому нужно привыкнуть, оседлать его, бороться с его недостатками и научиться пользоваться достоинствами. Я считаю, что эта техника сугубо индивидуальная, только для одного, и дать кому то покататься - это большая проблема.
Тему можно закрыть. После 2х часов активного выпендрёжа, все вопросы отпали сами собой.
Anatoliy11
[quote="SashaLAS"]Обкатал вчера гидрик. Всё норм. Раз 5 завалился в бок, на малом ходу, пока не допёр газ нажимать при разворотах.  перед манёвром сброс и в пол. Очень понравился. Шустрый. По поводу "рыскания" кормы - всё норм, просто смелее с газом надо обращаться, и всё проходит. Этот гидрик такой и есть - неустойчивый, резвый, манёвренный. )))) Я считаю, что эта техника сугубо индивидуальная, только для одного, и дать кому то покататься - это большая проблема. Тему можно закрыть. После 2х часов активного выпендрёжа, все вопросы отпали сами собой.  Но выше фото с навесным это не фейк - реальность!!!!
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
SashaLAS писал(а): Обкатал вчера гидрик. Всё норм. Раз 5 завалился в бок, на малом ходу, пока не допёр газ нажимать при разворотах. Очень понравился. Шустрый. Действительно, при разворотах нос заходит под воду. передние спосоны должны решить проблему. По поводу "рыскания" кормы - всё норм, просто смелее с газом надо обращаться, и всё проходит. Этот гидрик такой и есть - неустойчивый, резвый, манёвренный. Он не годиться для массовых вылазок на природу, он не подходит для покатушек вдвоём, он не лучший вариант для круизных, длительных походов, и категорически не общественный вариант. Это гидрик, к которому нужно привыкнуть, оседлать его, бороться с его недостатками и научиться пользоваться достоинствами. Я считаю, что эта техника сугубо индивидуальная, только для одного, и дать кому то покататься - это большая проблема.
Тему можно закрыть. После 2х часов активного выпендрёжа, все вопросы отпали сами собой. За это он и любим. Гидрик этот. Всё подумываю вторым прикупить
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
SashaLAS писал(а): Я считаю, что эта техника сугубо индивидуальная, только для одного, и дать кому то покататься - это большая проблема. Да и вдвоем нормально, главное чтобы пассажир или пассажирка обладали кое какими навыками, как то вовремя отцепиться Было их три штуки, зачетный гидр, последний продал форумчанину в прошлом году.
SashaLAS
На всякий случай отвечу на свой вопрос по поводу "рысканья": Проблема в пластинах "в домике". Пару пластин в домике были развалены, не в хлам, но почти. Я предполагал, что данные пластины нужны для снижения кавитации, но нет, всё таки для выравнивания и стабилизации потока воды! У кого есть проблема с "рысканьем" - смотрим платины на домике! Решается заменой домика!
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
BegemotTM
| Главный старшина |
Юрец Панда писал(а): что за пластины? спремляющие? Это пластины, которые в корпусе водомёта. Они препятствую раскручиванию потока воды, вслед за винтом. Они есть и на входе в водомёт и на выходе. Ещё их лопатками называют. Смотри фото.
5DFAEABF-1724-446C-9670-A74EA9B57AEF.jpeg [ 44.2 КБ | 6233 просмотра ]
Юрец Панда
| Главный старшина |
BegemotTM писал(а): Юрец Панда писал(а): что за пластины? спремляющие? Это пластины, которые в корпусе водомёта. Они препятствую раскручиванию потока воды, вслед за винтом. Они есть и на входе в водомёт и на выходе. Ещё их лопатками называют. Смотри фото.  я прекрасно понимаю как устроен водомёт,и что в нём и где стоит. просто называть спремляющий аппарат пластинками не стал бы. вот и уточнил о чём речь, а то человек хочет всем помочь и объяснить, а терминологией хромает... а если человек это будет читать не знающий, то вообще не понятно к чему это может привести..
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
BegemotTM
| Главный старшина |
Ну чего тогда я изгалялся то с фото))) Тогда можно писать - спрямляющие пластины реактора турбины в зоне высокого давления.
Anatoliy11
Прям в точку  теперь точняк х.. кто найдёт  Извини (Begemot..) имя бы свое в пофиль а то мож чё спросить и не удобно как то!
SashaLAS
Вот "домик" это норм, но не как корпус импеллира. И тут раздулся пузырь "знаний"! Все понимают, что та фиговина, которая торчит возле той хреновины называется херовина! А шланг, который идёт "в никуда", и теряется где то там - все знают, что это партрубок обратки. И ещё - если мотор делает пыщь-пыщь на каком то газу, это знают все, что мотор работает с перебоями на оборотах 4.5 -6 тыс. И если в начале звук жжжжж и не "едить" - значит меняем кольцо или импеллер! Уважаемые "технические специалисты" - давайте будем проще, и каждый технический термин не знает рядовой пользователь. P.S. Всем добра, здоровья, удачи и хорошей погоды!
