Текущее время: 23 июн 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Yamaha superjet 700, проблемы с глиссером
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 19:20
Техника: Yamaha superjet 700, 02
Хай.
Приобрел стоячку 2002 гв, тк катал на новых ждетах в стоке и очень хотелось свой,.
Встал на воду и гидрик тяжко выходит на глиссер, на полный газ вообще не едет, двс работает как бы без нагрузки, т.е ощущение, что импеллер не успевает воды набрать. Пытается все время в дыбы встать. Если поставить горизонтально на воду, то норм. Но те, кто раньше не катался на стоячке, то очень сложно встают. В стоке все было проще.
Разобрал, у винта геометрия не нарушена, чуть подточил входную часть лопастей и все, все швы герметиком замазал, но эффекта ноль. Зазоры в водомете в норме.
Грешу на плиту короткую, она у меня 35см, заказал 41см, жду что получится.
Кто с талкивался с полобным, хотелось бы совета получить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 00:39
Перед покупкой катали на своём или вслепую взяли?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 04:27
Как это решает вопрос? Покупал зимой, по снегу не очень катать. Да и в 90% случаев такую технику покупают удаленно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 04:30
Опыт подсказывает, что нужно решать проблему постепенно (плита, винт, герметизация корпуса в зоне отрицательного давления) , лучше всего это рабочий донор, чтоб можно было исключить проблемы и не попасть на кучу бабок. Есть кто может помочь из НСК?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 06:15
нск где это?сори топографический критинизм у меня.погоди плиты менять.с любой плитой так вести себя не должен. ;)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 06:16
мотор раскручивает на все деньги??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:30
Новосибирск
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:31
Молотит будь здоров, когда на воду встаешь разгоняется и идёт на полном ходу
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:33
Зазор 0,4 еле всунуть между винтом и стаканом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:36
Кстати, на винте есть следы кавитации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:53
получается крутит и не идёт?без запинов,провалов..?на вал ничего не намотало?мотор сток?импеллер шаг?
