Текущее время: 23 июн 2026, 08:49
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 11:07
Техника: YAMAHA XLT 1200
Ребята после недельной стоянки в гараже не хочет заводится сам по себе, но только когда я брызну из шприца в каждый цилиндр бензин, заводится сразу и работает как обычно все покатушки сутками...! Что это может быть ? Подсос тяну, газ зажимаю, в бубен пляски устраиваю, но нужен ему только инъекция ? :shock:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 12:02
А потом как себя на воде ведёт аппарат?
Предположу, что бензонасос и ещё бы компрессию замерить.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 14:09
Это двухтактник,какой там бензонасос?Крабы смотреть надо,мембранки проверить.Хотя двухтактную подачу тоже бензонасосом назвать можно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 14:31
Да это нормальное состояние этой лодки. Если все устраивает кроме этого то проще прймер поставить. Ну и по идеи ускорительный насос если стоит то с помощью него должен бензин подаваться. Ну либо заводить через день:)
А причина в том что насос не может иглу открыть поэтому и он не заводится. Надо снимать карбы подать давление в насосы проверят держат ли они его, если не держат то менять мембрану и прокладку.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 17:20
Да бензин сам в карбы течет :lol:
Мембраны на насосе смотреть нужно, видать не открывают иглы.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:45
3-и. захода, полный бак (полупустой 4-5), с подсосом сек по 5 после недельного простоя, есле не але. Вот тогда и начинаем рыть - компрессия, впуск клапана, магистрали (герметичность), краник, бензосос (клапана, мембрана), дыхание бензобака. Вся эта инспекция делается доступно с минимальной разборкой!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 23:02
ТС, прислушайтесь
