Текущее время: 23 июн 2026, 11:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 93 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:45
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Юрец Панда писал(а):
А бензин в карбах есть перед заводкой? Тоже плохо заводился после долгого простоя, поменял мембраны и все стало нормально. Бензин уходит в бак, вот и не заводится сразу. - клапана на бензососе и игольчатый... и это всё) что удерживает бенз в карбах если нет утечки
Это и имел ввиду под мембранами, в комплекте же всё продаётся.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:48
:hi: :good:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 19:27
Техника: Yamaha GP1200R
Нужно посмотреть мембраны. И ещё найти где купить. Они уникальные? Или чем то можно заменить с другой модели гидроцикла или машины?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 19:33
Есть ещё вопрос относительно дроссельной заслонки. На неё приходит 2 троса. Один трос с ручки на открытие заслонки. А вот второй куда то уходит и не видно даже куда уходит. Он возвращает её назад. Куда он уходит я не смог понять.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 19:47
ВМ Panda 500CC
Второй уходит на маслонасос. И регулирует подачу масла.
Мембраны я заказывал зимой на алишке. 500р Комплект на один карб.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 22:14
Нормуль ходят?
У нас на некоторых аппаратах уже 3ий сезон.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 22:20
ВМ Panda 500CC
Нормуль ходят?
Пока не знаю. В этом году ещё не пробовал. Но как собрал завёлся с пол оборота.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 23:09
Нормуль ходят?
Вообще ещё на гидре не выходил?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:23
Интересно. А если в место него стоит возвратная пружина? То он будет лить масло. Но будет думать что как будто на холостых?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:14
ВМ Panda 500CC
этот трос нужно регулировать, на насосе есть риска нулевого положения, её надо выставить и когда газ даёшь он сильней открывается. привод его на возвратной пружине, если трос свободно болтается вероятно, тут я не знаю сам не проверял, масло вообще не подаётся,
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:16
ВМ Panda 500CC
Нормуль ходят?
ну у нас запрет только неделю назад сняли, да и сейчас пока весть в катере, буксировщик зимой купил и восстанавливал. 07.06 только на воду спустил.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 17:54
привет.в л.с глянь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:07
Новая проблема. Выяснилось что компрессия в первом цилиндре 0. Думаем на клапан. Будем разбирать и искать запчасти
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:53
ВМ Panda 500CC
какой простите клапан? на этом моторе прогар поршня как прокол колеса на машине...
может я упустил, вы из какого города?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:47
прогар поршня как прокол колеса на машине-присоединяюсь к этой точке зрения.и в связи с этим вопросик....как, кто находит выход регулировать карбы на этой гидре не снимая глушак?? ;)
