Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей |
Klimuk
Техника: Yamaha GP1200R
Буду пробовать. На неделе отпишусь о результатах.
Олег23
Еще как вариант посмотреть трубки подачи и обратки правильно подключены к карбам или нет
Klimuk
Ещё нашёл перемычку на фишке которая идёт на поплавок масляный. То есть на приходящем проводе и заизолированн. Для чего может быть стоит перемычка?
Олег23
Klimuk писал(а): Ещё нашёл перемычку на фишке которая идёт на поплавок масляный. То есть на приходящем проводе и заизолированн. Для чего может быть стоит перемычка? Что б ошибка по масоу не горела. Бензин же с маслом мешаете?
Klimuk
Для масла же отдельный бак. Туда заливаю. В бак сразу можно заливать масло. Что бы на верняка. Какие то последствия есть из за переизбытка масла ?
Klimuk
Если в бак с бензом лить то какая пропорция?
Олег23
Klimuk писал(а): Если в бак с бензом лить то какая пропорция? Сами написала же что на приходящую фишку масляного поплавка. Я и ответил. Если мамлонасос работает то пусть работает но там следить нужно за трубками, там бывают проблемы и можно на ремонт уехать. Все мешают по разному от 1:30 до 1:50.
Klimuk
Если ещё дополнительно заливать в бензин масло. Хуже от этого же не будет.
Anatoliy11
))) Конечно не будет!,- если мослосос работает, кроме как -дым в хвосте, нагар на поршнях + рев клапона и потеря какойто мощности. Но ++ если маслосос каким то образом перекур устроил, мот выживет!
Klimuk
Как проверить что масло поступает в движок. Как бы в бенз до этого не заливал масло. Дымок всегда был в выхлопе. Это признак того что масло поступает исправно?
Anatoliy11
))) Примикс в бонзобак 1/50, заведи на шланге поливочном, шлангочки от карбов откинь и в баночку на уровне карбов. С каждой по капле, по очереди будет, газнёшь доза капли с каждой... должна увеличиваться! Не хочешь так,- отметку на маслобаке, только тогда хз в какой... поступает в какой нет. Или тот же процес с дрелью - имитация дрыгателя.
frig
Так когда работать перестанет - быстро заметишь )))
Klimuk
Несколько раз проверил. Да действительно из за дренажного шланчика не хватало воздуха. Теперь все работает. Появились вопросы к генератору теперь. Не достающая зарядка. После зимы началось. Подключил вольт метр буду проверять в какой момент идёт просад. На холостом ходу выдаёт 13 вольт и на оборотах до 13.5 вольт. Но за 3-4 часа активной езды высадился аккум. И ещё заводится только с эфиром однако. Пока в воздухозаборник не пшыкнешь немного эфира или карба не заводится. А так с пол пинка. Но это только в первый раз. Потом нормально заводится.
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
А бензин в карбах есть перед заводкой? Тоже плохо заводился после долгого простоя, поменял мембраны и все стало нормально. Бензин уходит в бак, вот и не заводится сразу.
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
Anatoliy11
[quote="Юрец Панда"]А бензин в карбах есть перед заводкой? Тоже плохо заводился после долгого простоя, поменял мембраны и все стало нормально. Бензин уходит в бак, вот и не заводится сразу. - клапана на бензососе и игольчатый... и это всё) что удерживает бенз в карбах если нет утечки. Краник предохраняет в случае выхода из строя сифонного кл. в баке.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 03 июн 2020, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
