Текущее время: 23 июн 2026, 20:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 483 сообщения ]  На страницу Пред. 124 25 26 27 2833 След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:28
"койо можно свободноне вращается если его крутануть"
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:31
Олег23 писал(а):
Подшипник получил койо бу оригинал. Фишка в том что у меня стоит всм и у них разные обоймы и койо можно свободноне вращается если его крутануть. Теперь надо снять обойму. Посоветовали сделать пропилы что б зацепить за них сьемник и греть. Вариантов как я понимаю там не много, липо спиливать полностью.
привет Олег.может просто ориг поставил с должными с4?)а не всм с с3..
Привет Игорь. Перечитай внимательно что я написал
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:35
Подшипник получил койо бу оригинал. Фишка в том что у меня стоит всм и у них разные обоймы и койо можно свободноне вращается если его крутануть-это ты писал.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:48
:D койо на обойму всм не встает он свободно на ней не вращается. Надо снять обойму и поставить от койо :) вот задача теперь в снятии обоймы. С телефона писал и написал криво но Анатолий понял:)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:55
))понял.а что была идея поменять без снятия обоймы??
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:01
Ну примерил на всякий вдруг одинаковые:) снимать как то не особо хочется так как стоит она вплотную к щеке. Да и сохранить ее хотелось, но чувствую я не получится у меня.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:19
без вариантов!)даже если бы и подошла.умер бы быстро.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:58
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Олег23 писал(а):
Я думаю лучше бу ориг искать или новый ориг, да дорого новый! На моём 250 часов и это не показатель ), но он крутится как будто его нет! Колхоз, колхозу рознь!!!
Да и этот крутится отлично, и все поверхности у него в идеале. Выкидывать 10к на ветер тоже не хочется. Может у кого нить старый завалялся подшипник :)
У меня от переборки остался этот подшипник. Могу глянуть его в гараже. Но японский не оригинал стоит около 4р.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 09:43
Приснился мне сон сегодня значит, что я ставлю маслонасос обратно :) к чему бы это?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 17:30
Это к дождю :D , а если ладошка еще часалась тогда к деньгам!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 23:00
Хм, хороший сон, но я от этой идеи пока отказался.
Хотя, масло насос это дело хорошее. Экономично, практично. :D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:33
Собрал водник:) давай заводить а он говорит ошибка датчика температуры воды а это отсутвие искры, привет приплыли:) в том году работал, что за зиму с ним случилось не понятно, но не прозванивается. завтра буду впаивать сопротивление взамен датчика. За бушный просят 5к :), починим за 10 рублей.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 08:21
В общем прошлогодний перегрев видимо не так прошел гладко как хотелось. Трещина на коллекторе, течет вода. Менять или варить пока не знаю.
https://youtu.be/4wpELAMQBv8
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 10:54
Катался сегодня. Едет все 62 мили редко, чаще 60. Но не работает без регулировки подсосом. На земле обороты выше 4к. Компрессия конечно там ни о чем вся разная. Хз че ему надо свечи светлокоричневые. Может это конечно из за компрессии так, может в карбах дело (но мало верится). Без регулировки подсоса выше 4 тыщ не едет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:07
Благодарил (а): 28 раз
Так "регулировка подсосом" это обогащение смеси. А если это требуется значит ... карб беднит?
Не в курсе что там за карбы, но чуть открутить винты для высоких должно быть не трудно.
