Текущее время: 20 июн 2026, 20:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 425 сообщений ]  На страницу Пред. 110 11 12 13 1429 След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 22:28
нагнетатель проверь.крыльчатка должна крутится только в одну сторону.сними кожух и покрути руками ,Если крутится только-только в одну сторону,то рабочий,если в обе ,то писец оборонной муфте.
обгонной муфте .
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 04:21
Павел Геленджик писал(а):
обгонной муфте .
Дак у меня атмосферник
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 09:30
holod-nsk писал(а):
Стал замечать что медленнее едет , и тахометр до 7000 максимум , может третья расточка импеллера повлияла .
Костя привет!На сколько импеллера размер ушел от стока?У меня было +1,8 и сразу ехать перестал,5400 и все, правда на 2т яме 800ке, хотя на+1,4 ехал огонь.На днях тоже дал другу прокатиться, итог хорошее кольцо в хлам.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:54
понятно.тогда смотреть зазор в водомете. если не ошибаюсь,то 0.7 должен быть.чуть больше не страшно,ну а если палец пролазит, тогда ехать не будет,будет плевать водой из сопла.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 18:37
Техника: был vx1100
С большим зазором мотор крутил бы выше 7000 оборотов, а тут не докручивает, видимо тяжко ему, либо дело не в водомете
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:00
подшипник в водомете не гудит?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:24
Привет ! Я не знаю сколько в диаметре , но наваривал уже два раза
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:25
допуск до 0.4 или 0.5
новые стоят
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:28
в прошлом году помню когда кольцо убил на мели он сразу после этого в отсечку уходил , сейчас нет такого
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 22:04
Про зазор мы понимаем(я на своем делаю 0,05 щуп чуть проходит).Разговор про то,что после нескольких расточек наплавлялся винт и его размер ушел в+ от стока.Если много увеличился(около 2мм)двигателю уже тяжело выходить на максимальные обороты.Например был 155, а стал 156,9, вроде что там 2мм на диаметр, а обороты упали.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 22:17
Костя если с водометом все норм, тогда как в авто топливный фильтр, сетка и.т.д, сам знаеш(может бенз плохой попался?тоже бывает).
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 19:49
Я когда на прицеп в воде загнал , водомет чуток в воде оставался - я ему на газ даванул движок до отсечки крутанул , значит наверное с топливом всё нормально
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 14:13
Костя привет!Нашел причину проблемы?
