Текущее время: 01 июн 2026, 01:42
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 08:42
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Ничего не изменилось, но понял что не работает либо работает с сильными перебоями один цилиндр и насос скорее всего работает как надо
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 12:25
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Сняли топливную рампу на том цилиндре который не работал все было в слизи и эмульсии, промыли продули почистили. Собрали теперь работают оба.
CBDD91F9-98A1-4C95-B9B8-237BA86F1D38.jpeg [ 240.31 КБ | 7349 просмотров ]
CDC6B464-4BC6-4023-9C30-261E52D9DC1D.jpeg [ 130.85 КБ | 7349 просмотров ]
B6CAC07E-A3A8-4B41-AE9E-D94E190A21BF.jpeg [ 229.31 КБ | 7349 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:36
всё,проблема решена?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:39
Привет. Без тебя сделали. Конкуренты :shock:
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:57
Привет ростовским! :drinks: С Кубанью в прятки играть думаю безполезно 8-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 23:35
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Нет к сожалению спустил все равно не тянет на воде, понял что если меняю нижнюю форсунку не работает тот цилиндр на котором она стоит
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 23:38
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Вот одна из них если я все правильно понимаю не работает или работает не так как надо
557DDEBC-BF10-436B-928D-F468F2CB463A.jpeg [ 145.82 КБ | 7310 просмотров ]
A3A7629A-4662-482F-AEF9-50E1896B3377.jpeg [ 143.87 КБ | 7310 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 02:25
после остановки мотора продуваются сами?если хоть один не работает,гидра не пойдёт..только видится это верхн....на крайнем фото.а не с рампы.(часто коксуются клинят,но можно спасти).опять же посмотрите внимательно на крышку компрессора.целая?без микро трещин?цвет краски не изменился?(от перегрева).на фото один клапан явно не работал.имхо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 05:41
ну да))это был бы не ди ай ;) ..
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 05:44
Конечно может и насос новый дохлый пришёл
при чём насос..если проблема образовалась после переворота..нет???
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:53
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Просто думал что из-за того что перевернули и утопили воды или грязи хлебнул.
А так по итогу разобрал компрессор обнаружил, что на поршне у нижнего кольца отломан кусок
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 06:34
Да в том то и дело что не точно суть проблемы не набирает обороты на воде только 5000, на суше все впорядке крутит как надо. Все это произошло после того как его перевернули и он какое-то время работал пока не заглушили.
компрессор смотрите!!
))))помните??
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 06:35
причину думаю сами поймёте!
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 06:46
поставите всм, сбт-считай,что ничего не делал.гемор через 5 минут!ищите бу ориг.-так..просто совет.(работу вашу жалко).
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 10:01
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Если правильно понимаю верхнее кольцо на поршне компрессионное, а второе что-то типо маслосъемного, и так как оно развалилось вся грязь с компрессора летит в форсунки
