Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
Alexpalmcoast
Техника: Sea doo Challenger 260
Форумчане, прошу помощи! Катер sea doo Challenger 180 с 260 ротаксом. Греется двигатель. При оборотах до 6.5-7 тысяч температура постоянная 89-90 градусов. При повышении оборотов температура начинает идти вверх, в течении минуты двух по градусу прибавляется, на 95 градуса сбавляем обороты, температура понижается до 89. Если крутить плюшку на высоких оборотах от 7000 так же температура ползёт вверх. Антифриз не выплевывает. Датчики температуры в порядке. С прокладкой и головой все ок. Водомёт ок. Крыльчатка на помпе ок. Термостат работает. Отверстие в водомёте, где может скопиться грязь-чистое.
bombardier125
Alexpalmcoast писал(а): Форумчане, прошу помощи! Катер sea doo Challenger 180 с 260 ротаксом. Греется двигатель. При оборотах до 6.5-7 тысяч температура постоянная 89-90 градусов. При повышении оборотов температура начинает идти вверх, в течении минуты двух по градусу прибавляется, на 95 градуса сбавляем обороты, температура понижается до 89. Если крутить плюшку на высоких оборотах от 7000 так же температура ползёт вверх. Антифриз не выплевывает. Датчики температуры в порядке. С прокладкой и головой все ок. Водомёт ок. Крыльчатка на помпе ок. Термостат работает. Отверстие в водомёте, где может скопиться грязь-чистое. А случайно штуцер промывочный не торчит в трубе?
| Модератор |
bombardier125 писал(а): А случайно штуцер промывочный не торчит в трубе?  не..ну а чего..как вариант.
| Модератор |
при таких сиптомах проблема в водомете
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Греется мотор а не выхлоп...
alleekc
прокладке хана. повесь бутылку на трубку расширительного бочка и погоняй на максиме. если наберётся антифризом то оно. или термостат плита если холодная
Павел Геленджик
bombardier125
если плита холодная, может еще воздух в плите, было такое пару раз
alleekc писал(а): прокладке хана. повесь бутылку на трубку расширительного бочка и погоняй на максиме. если наберётся антифризом то оно. или термостат плита если холодная
alleekc
Павел Геленджик писал(а): на термостат похоже... он бы и на холостых грелся
bombardier125
alleekc писал(а): Павел Геленджик писал(а): на термостат похоже... он бы и на холостых грелся  на холостых не успевает, вода холодная еще
alleekc
bombardier125 писал(а): alleekc писал(а): Павел Геленджик писал(а): на термостат похоже... он бы и на холостых грелся  на холостых не успевает, вода холодная еще ну да пердячем паром охолождается
