Текущее время: 22 июн 2026, 05:41
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 93 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 57 След.
 Заголовок сообщения: Yamaha GP1200R зажигаешь 15 литров и всё
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 10:52
Техника: Yamaha GP1200R
Всем привет. Такая проблема гидроцикл Yamaha gp1200r. Заправляешь полный бак зажигаешь 15 литров и больше не заводится пока не заправить опять полный бак. Куда копать? Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:02
Вытаскивай с бака все и смотри почему не засасывает бензин.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:24
Разобрал и снял поплавок с бака. Куда сходятся все трубки топливные. Все проверил целое. Первые 15 литров от полного бака нормально расходуются, а вот потом. От алюминиевых штуцеров в бак опускаются пластиковые трубки. Их проверил они целые и чистые.
Последний раз редактировалось Klimuk 18 май 2020, 14:39, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:29
Немогу разобраться как бензин закачивается. Топливный насос где то стоит ? Или за счёт вакуума он закачивается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:34
Вот фото.
IMG_20200515_155838_compress6.jpg [ 1 МБ | 8500 просмотров ]
IMG_20200515_155831_compress2.jpg [ 780.95 КБ | 8500 просмотров ]
IMG_20200515_154000_compress87.jpg [ 467.49 КБ | 8500 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:46
Техника: yamaha super jet 701
ихмо нет вентиляции в баке и кода пол бака там вакуум создается.Обрати внимание на дренаж(дыхание бака)
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:57
Это дренажная трубка?
IMG-20200518-WA0026.jpg [ 86.22 КБ | 8493 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:58
Он глохнет или как это происходит по истечении 15 литров? Насосы в карбах стоят. Сколько едет по спидометру? Про дренаж все херня я как то развернул коапан вверх ногами так у меня бак так всосался внутрь и при этом все работало.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:59
Должно помочь если потом открыть заливную топливную горловину и назад закрыть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:05
Когда 15 литров сжигаешь просто начинает чихать, падают обороты и не заводится уже. По ощущению как будто кончился бенз. Максималку набирает очень быстро. Точно не помню 92 кажется я выжимал.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:20
Переключать режим крана пробовал?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:31
Да безрезультатно
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 16:56
когда в очередной раз заглохнеш-обрати внимание на звук при открытии горловины бака.если что-то прошипит и когда откроеш-закроеш мот поедет-100% вакуум-нет дыхания
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:14
На фото выше я выделил это дренажная трубка?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:39
по всей видимости да-она должна из бака не дуть а в бак пропускать
