Текущее время: 31 май 2026, 17:42
Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 69 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: sea doo gs тонет
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 03:20
роман33 писал(а):
)))могу подсказать..Русик))вот чему ты учишь? :D
не откажусь от совета
дублирующая табличка под баком.выкинь её если будешь химичить..
ну вот теперь все знают
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 06:44
роман33 писал(а):
Можно ли на корпус водомета на GS поставить кольцо VTS .https://www.avito.ru/balashiha/zapchast ... ion=621540 например вот такое. или ж это не подойдет и рулевое сопло тоже менять надо?
без проблем,можно ..сопло останется,а спрямляющее другое.под втс.подойдет от спх например.
водомёт у вас 144мм
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 19:21
Техника: sea doo gs, yamaha blaster
водомёт у вас 144мм[/quote]
спрямляющее это какое? вот на фото видно два уха на конце водомета,это не для крепления этого кольца?
5u0G1ShmMms.jpg [ 180.67 КБ | 6306 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 03:46
да. вам другой нужно.а дальше как вы хотите?прокладывать трос,мудрить с курком итд.ведь на вашей модели втс не предусмотрен.механический делать будете?кольцо по ссылке вам не пойдёт.оно 155мм.у вас 144
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:53
именно так позднее и собираемся переделать, как бы получится бюджетненький втс)))
но сейчас есть другая проблемка, при резком старте есть пробуксовка. Вопрос по графитовому кольцу, вода в трюм не попадает, но посмотрев на кольцо, то заметно что оно изношено по разному, может ли через него брать воздух в данной ситуации,даже если через него не попадает вода?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:58
если воду не пропускает то живое.в середине валом может овал набить.микротрещины бывают.а так,водомёт смотри кольцо..на вал ничего через решку не намотало?..
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:59
дом плотно к шахте?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 20:22
дом плотно к шахте?
водомет снимали, импеллер с малым зазором, перед водометом ,плиту и заборник-все посадили на герметик.стало лучше, а то ранее прям просто тронутся было порой не возможно, а ща только при резком старте и после резкого разворота немного буксует. я просто почему думаю на графитовое кольцо, как то ехал без сиденья, пробуксовывал,на ходу пошевелил гофру с кольцом и поехал,совпало так или ж помогло трогание гофры не могу утверждать. и вроде как уж слишком большой продольный люфт вала. при снятий водомета, я вроде не наблюдал такого демпфера
dempfer-vala-vodometa-dlya-gidrociklov-brp-sea-doo-rotax-717-787-787-rfi-951-951-di-oem-272000019-003-350-wsm_553048de27c28f8_800x600_1.jpg
dempfer-vala-vodometa-dlya-gidrociklov-brp-sea-doo-rotax-717-787-787-rfi-951-951-di-oem-272000019-003-350-wsm_553048de27c28f8_800x600_1.jpg [ 35.28 КБ | 6103 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 05:24
роман33 писал(а):
дом плотно к шахте?
грибки в торцы вала вставл.
