Текущее время: 24 июн 2026, 06:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 948 сообщений ]  На страницу Пред. 151 52 53 54 5564 След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:14
Вот еще одно фото прокоментирую, то которое забыл включить выше постом.
Из порта переноса в гильзе вых. окна, для эффективной отдачи выходим ровно без радиуса! До 70% ширины порта... от диаметра поршня 84мм, можно смело резать льтьё блока, не опасаясь вскрыть водяну рубашку, но на всякий случай дублируем взглядом). В этих местах как раз находятся окна перехода О.Ж из зоны колекторп в блок! Вот 61х там сцикотно, выходят уже чуть радиусом.
20200505_220803-2.jpg [ 564.15 КБ | 6489 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 май 2020, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:37
Сегодня вынул гильзы и разметил транспортные каналы портов передач которые перед тем как снять гильзы размечаем через впускные окна. Можно просто зоны в портах совместить и будет в разы лучше работать чем зажатое окно с неправильной продувкой цилиндра.
Выдерживая правильную форму канала... а он конуксный, от камеры перегрузки к портам передач уже. Тем самым мы не теряем падение скорости смеси на выходе из порта, чем обоспечиваем максимальное наполнение и удерживая выстроенную колону смеси от разности скоростей, от размеров окна и углов переноса в портах гильзы!
Пятна, вздутия в канале, это те места где вваривались рёбра жосткости, будте осторожны, стенки тонкие! На мой пальцемер где 2-3мм.
Комментарий к файлу: Метим гильзу для обратной установки, и не путаем местами!!!!
20200505_174708-1.jpg [ 83.97 КБ | 6486 просмотров ]
20200505_183601-1.jpg [ 49.4 КБ | 6486 просмотров ]
20200505_190550-1-1.jpg [ 622.12 КБ | 6486 просмотров ]
20200505_191313.jpg [ 877.75 КБ | 6485 просмотров ]
20200505_201936-2-2.jpg [ 575.89 КБ | 6484 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 20 фев 2021, 20:37, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 01:00
Канал бустера не размечал его нужно разметить -(совместить) в моём случае с портом в кейсе как и камеры перегрузки! Надо вытягивать, разберать верх мотора. Когда это будет Х.З.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 11:36
Вчера занимался вечером гильзами.
Выровнял окна. Попрафил трансферные зоны входа в порты... на внешней стороне гильзы. Такие огрехи машины практически думаю у всех произвадителей... .
Юбку гильз не делал. Планируется поднять крыши портов перегрузки камеры. Пока не решил на сколько!
Да, и не меняйте углы портов передачи, разширят, поднимать всё дарабатывать соответствуая заданным углам.
20200506_225511-1-1.jpg [ 423.65 КБ | 6440 просмотров ]
20200506_195139-1.jpg [ 541.18 КБ | 6440 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 май 2020, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 16:05
Всех---, с праздником великой ПОБЕДЫ!!!! :drinks:
IMG-69669646b9792981ee2a700e7345737d-V.jpg [ 50.12 КБ | 6414 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 16:24
Техника: yamaha super jet 701
:drinks: :drinks: :drinks:
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 19:18
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 00:40
С Великим Праздником, друзья!!!!
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 01:02
Друзья!!!!С Великим Праздником!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 23:06
Извиняюсь за задержку! На самом деле работы как для меня много, ушло неделя, возникали проблемы да и празбники ни кто не отменял :russian: ;)
На фото видна разметка бустерногл канала.
Разширяя канал бустера будте осторожны он тонкий, да и прежде чкм начинать что либо резать, пилить лучше сазу изучить стены дитья, устройство блока!!!
20200509_204527.jpg [ 914.02 КБ | 6317 просмотров ]
20200509_204658-2.jpg [ 603.77 КБ | 6317 просмотров ]
20200509_210506-2.jpg [ 576.68 КБ | 6317 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 23:23
Почти полностью закочена работа с каналами передач. Подняты перегородки на 8мм. от привалочной низа блока.
20200511_143241-1.jpg [ 493.13 КБ | 6308 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 05 фев 2021, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 23:39
Блок готов! Для работы с низом юбки гильзы нужно обратно установить и произвести разметку уже согласнл сформированых каналов передач.
Не обязательно иметь шаблоны портирования, нужна цифы и ниглядные для понятия фото))).
Для разметки, если нет слесарного миниугольника, я использовал как за эталон подвижную часть от штангенциркуля :D
Разметку делаем как на впуске так и на тыл юбки.
Так же отметки наносим на гильзе в вех по краям трансканалов.
20200511_150556-1.jpg [ 504.48 КБ | 6307 просмотров ]
20200510_170107-2.jpg [ 526.06 КБ | 6307 просмотров ]
20200510_162243-1.jpg [ 490.19 КБ | 6307 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 00:01
Готовая гильза.
Удалена паразитная, отрицательная ступень на входе в канал бустера, подняты крыши переноса на гильзе в камерах перегрузки 3мм.
На нижнем фото хорошо видны перегородки каналов.
На сегодня всё!!! :clock:
20200511_144140-1.jpg [ 354.74 КБ | 6305 просмотров ]
20200511_153942-1.jpg [ 417.37 КБ | 6305 просмотров ]
Screenshot_2021-02-08-00-54-55~3.png [ 1.16 МБ | 4527 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 20 фев 2021, 20:51, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:22
8-) Ну, и вот.
Цилиндр пактически готов, осталось дунуть песком сварочные места для однородности поверхности, расточка, шлифовка... верха и покраска. Дальше установка, проверка времени синхронизации портов, доводка головы-(К.Ж.) под желаемую компрессию -топливо. Но это всё потом, когда хз. :? :D
Да, сразу говорю - это портирование не из моей головы, полностью с копиковано с професиональных тем созданых на зарубежных ворумах ведущими строителями моторов!!! Как это получилось у меня,- на воде покажет :roll:
20200513_213157-1.jpg [ 581.93 КБ | 6264 просмотра ]
20200513_213116-1-1.jpg [ 397.38 КБ | 6264 просмотра ]
20200513_213232-1.jpg [ 509.92 КБ | 6264 просмотра ]
20200513_213322-2-1.jpg [ 576.02 КБ | 6264 просмотра ]
20200513_214719-1.jpg [ 495.5 КБ | 6264 просмотра ]
Комментарий к файлу: А это мой прес под два размера. Шпилька 20мм., блины 12мм. Почему квадрат труба?, да на работе этого доба как гязи а круглой - шаром покати!
20200513_224053.jpg [ 101.18 КБ | 6264 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:34
Завтра может расскажу о возникших в процессе проблеммах, в чём в основном был тормоз и как решалось.
