Текущее время: 23 июн 2026, 10:13
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 08:41
Техника: Yamaha VX1100 Deluxe, Suzuki gsr750(мотоцикл)
Подскажите, на некоторых ямаха vx1100 видел какой то бачок и шланг от него у меня просто пустая скоба, полазил по объявлениям и так и так бывает что это?
IMG_20200502_123455.jpg [ 90.72 КБ | 8881 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 08:48
Вот нашёл фото где он есть
2617804-46e8fdbf002148849b09419398e01fc0.jpg [ 21.83 КБ | 8872 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 09:01
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Это для подключения шланга с водой. Опреснение или просто работа гидроцикла не на воде. Может у тебя замкнутая система, по этому его нет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:42
А как проверить? Вообще у меня струя сзади вверх бьет
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:43
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Про шланг согласен что это для опреснения, а вот что за бачёк не понял, да и на фото не видно ничего. А в каталоге что пишут?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:44
ВМ Panda 500CC
Струя вверх это от водомёта. И к охлаждению отношения не имеет. А проверить легко, антифриз в системе и бочке есть? Тогда замкнутая система)
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:27
Ну он не бочек а да скорее да переходник для подключения
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:32
В скобе должен стоять штуцер для подключения к воде , а бачок на котором стоит скоба это масло-бак , на VX 1100 охлаждение забортной водой и сухой картер
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:19
Какой на хрен антифриз!!Это Ямаха а не ВРП,контур охлаждения открытый забортной водой.Фонтан сзади просто игрушка,можно вообще его снять,шланг от водомете на писюн который на заднюю платформу идет откинуть и нет фонтана.Контролька системы охлаждения сбоку на борту.Промывочный штуцера закрыт пластиковой крышкой на резьбе и находится ближе к корме,от него идет "У" -образный тройник в трюме.Применяется для промывки после морской воды или когда надо завести гидрик на берегу ,подключается вода из шланга для охлаждения.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:23
На первой фотке штуцера нет,на второй он стоит,если присмотреться,то видна маленькая черная крышка .Посмотри может твой штуцер в трюм отвалился.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 19:21
Техника: был vx1100
До какого то года штуцер крепился к уху на маслобаке, а после стали крепить к перегородке в районе реле регулятора. Фотку лень искать, не заметить его невозможно, примерно на ~20см от уха сдвинут в сторону кормы
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 06:27
+100500
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 06:31
.Фонтан сзади просто игрушка,можно вообще его снять-ещё слышал,что для безопасности сёрферов.когда гидра между волнами её не видно,а фонтан высоко бьёт -видно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 06:40
в стационарных моторах ямаха (мы устанавливали при производстве катеров Parasail)например 421 sti dizel.два контура.основной -закр.антифриз,и доп.забортн.водой.открывается механически краном.сори если не в тему..янмар-конечно МОТОР с большой буквы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 11:39
ну типа теплообменника,примерно как на БРА 4 т.
