Текущее время: 22 июн 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: нужна помощ yamaha vx 1100 горит чек
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 07:07
Техника: vx
Здравствуйте! такая ситуация, при покупке гидрика заводил чек не горел, привез домой завел горит чек 24 ошибка датчик распредвала, скачал мануал датчик прозвонил работает(потом снял датчик с рабочего гидрика), все равно заводишь горит чек, прозвонил проводку все хорошо, снял крышку клапанную метки все на месте, мотор работает хорошо, пробывал на воде, НО все равно чек горит! Что делать????
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощ yamaha vx 1100 горит чек
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 07:08
Техника: vx
может кто чем поможет!!!
мой телефон 89048952111 вацап вайбер
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 07:31
Диагностика нужна ямаховская.по -моему там и стереть ошибку можно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 09:12
А сама не уходит после какогото времени покатушки, если всё рабочее? К примеру как на авто, дёрнул клему с какогонить блока не откинув акб, и чек горит пока не покатаешь 5-10 км. в разных режимах.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 10:33
Техника: vx
Сама не уходит! Клему пробывал скидывать, но так долго не пробывал катать
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:09
сама не уйдет,диагностику надо подключить и скинуть.у дилеров должна быть диагностика,там делов на 10 минут с перекуром.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:31
если ошибка не текущая гореть не должно. только в памяти остаться
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 11:41
Техника: vx
Свозил дилеру говорят мозги, может кто знает можно ли прошить?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 13:55
Может просто забить? Если все нормально работает. Не знаю как на воднике но на машинах проблема с данным датчиком то при нагривании машина просто заглохнет и пока он не остынет она не заведется.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:45
Может проводку посмотреть самому ,которая от датчика идет.Цепь не шелестить на холодную? хотя если бы перескочила он бы не работал.У дилера что-то не то с диагностикой.Конечно проще сказать "мозги менять",они стоят как пол гидрика.Катайся так пока ,если все работает.
