Текущее время: 24 июн 2026, 11:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 948 сообщений ]  На страницу Пред. 149 50 51 52 5364 След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:56
Чот скука на форуме!
Ну в общем перебрал давече водомёт. Не без колхоза, все с местных профсайтов по стране, подшипники - передний KOYO шары в пластике, задний SKF в... металле. А вот сальники SUPTEX (Турция) с грязеотбойным буртом (синие), пружинки не магнитятся :?: всё в размерах, собралось без вопросов! На всё про всё 15$. :pardon:
Извиняюсь случайно отписку по колхозным сальникам стёр :oops: , 20 м/ч. и писец, смазка ещё не майонез и не пена но цвет и консистенцию поменяла! Новые... уже в пути через магазин с Японии а также новый ориг. зип джетинга а с ebay бу. цил. 62t-701.
Тема не закрыта :D ;)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:58
Немного про поршня.
http://www.pwctoday.com/showthread.php?t=441349
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:02
Познавательная видео рубрика.
Портинг и тд. от А до Я 2t моторов Yamaha, Kawasaki от професионала!
https://www.youtube.com/channel/UC7SDVa ... rXU3Q2ICEA
Я всё черпал из этих источников но на форумах!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 23:51
Рыл, рыл и на рыл :? профинструментарий для портинга, может надо кому ;)
http://www.ccspecialtytoolstore.com/default.asp
8-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 01:47
Портирование цилиндра 62т- 701сс
Ну начну с того что, всю зиму мониторил я ebay - (функция оповещения отслежевания о желаемом товаре включена) в поисках цилиндра по приемлемой цене на свой мопед. Сигнал, выставлен на аукцион БЦ за 65$, 7 фото мне хватило понять что это птица удачи :D , добавляю 1$ и время отсчёта до окончания... пошло. 3 марта он был мой 8-) . Ну и вотон пришел 21 апреля, прада пришлось поискать его, то на таможне завис из за начавшегося короноспидуса потом выяснил что перевозчик с германии ещё и адрес доставки забыл указать.
Ну и вот он... шедевр!!! :? ;)
Продолжение будет :ugeek:
Screenshot_2020-04-29-01-40-55.png [ 1.38 МБ | 6373 просмотра ]
Screenshot_2020-04-29-01-31-17.png [ 1.71 МБ | 6373 просмотра ]
20200422_072737-1.jpg [ 462.45 КБ | 6373 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 09:15
Ещё фото.
Квадратный прихват на заднем..., намазало люминий.
Порты наддува разные.
20200429_062844-1.jpg [ 531 КБ | 6329 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:08
Продолжение! Сразу извиняюсь, текста будет много :roll:
Привёл блокдля к дальнейшей работы. Ударил в круг песком. Изготовил приспособу металл 12мм, подстраховалмя так сказать чтобы при сварке рёбер не потянуло блок, крепёжные уши. Изготовил рёбра из эл. шины 8мм. Таким образом из 62т-701 блока получаем усиленый ...64х-760 :) . Поясню для тех кто может не в курсе!
Так как сток вых.труба 760-64х на порядок тяжелее чем сток труба 62т-701, и как известно ...они крепятся на блоке цилиндров. Вибрация то же мотора 760 выше из за большего объёма да и прыжки, удары об воду сюда же, и блок в этих местах трещит! Конечно это можно обойти, установив опоясонуб тюненую голоау которая кремится как к самому блоку так и стяжными шпильками к кейсу в место болтлв. В моём варианте сток голова 62т.
Смотрим фото ;)
20200428_203307-2.jpg [ 603.74 КБ | 6293 просмотра ]
20200425_213233-1.jpg [ 668.08 КБ | 6293 просмотра ]
20200425_214127-3.jpg [ 506.32 КБ | 6293 просмотра ]
20200425_213616-1.jpg [ 641.44 КБ | 6293 просмотра ]
20200429_184622-1.jpg [ 382.5 КБ | 6293 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 июн 2020, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:55
Ну ждём дальнейшие действия, Анатолий :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:41
Вот как вариант
IMG_20200430_183117.jpg [ 1.5 МБ | 6221 просмотр ]
IMG_20200430_183129.jpg [ 1.4 МБ | 6221 просмотр ]
IMG_20200430_183144.jpg [ 1.2 МБ | 6221 просмотр ]
IMG_20200430_183156.jpg [ 1.54 МБ | 6221 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 19:56
ALEKS писал(а):
Вот как вариант
Привет Саша ! Спасибо что поделился вариантом.... Работа твоя или чисто фото без инфо производительности? Я не против конфигурации, портов загрузки, но порт выхлопа :nea: , и я не гуру в портинге, сроить моторы а от инфо от строителей моторов зарекомендовавших себя в мировом водном спорте, голова пухнет! Имхо. эта конфиг. фыхлорного... только вред для колец на малых оборотах, и работа а ...порта для hp от этих вырезов 0! Мощность порта выхлопа растёт с веру в низ относительно окна конфиг., ширина, высота и высота от верхней палубы блока, определяют диапозон где hp для желаемых задач. А здесь зделанл подобие эмитации дополнительных окон вых. моциклетных моторов, где они должны быть расположены на одном уровне радиуса крыши ...порта. На наших цилиндрах это не позволяет из за рубашки охлаждения. Я имею фото конфигов 4х шаблонов, но точными расчётными цифрами окна...). Позже инфо будет выложено!! :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 22:49
Благодарил (а): 28 раз
Не только мотоциклетных :)
http://www.pwctoday.com/showthread.php?t=438116
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:09
Рома :hi:
И всех с майскими...! :yahoo:
МИР, ТРУД, МАЙ!!!
))) только в случае brp всё идеально правильной формы расположены 3 порта отдельно без ущерба для колец + мощ.клапан определяющийкак размер окна так и время открытия...! А 3 в одном, и визуально предпологаю что в самой широкой зоне 80%+ от диаметра гильзы поршня, 68%-70% максимум рекомнндуют для износа колец, и то радиусного окна.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:32
Мир!Труд!Май!СССР!С Праздником!Анатолий интересно какую прибавку даст вся эта затея?И хватит потом производительности твоих карбов?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:36
Вот 1из шаблонов моей коллекции превышающий 80% для SJ с высоким ударо снизов, чистый фристайл для коротких выступлений.
Screenshot_2019-04-06-12-59-49.png [ 136.62 КБ | 6108 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:50
Да же очень хватит! Если фристайл, - гуру утверждают 38е бъют лучше!
Что ожидаю?
Надеюсь на лучшее :? Я только учусь :oops:
